查看: 3429|回复: 13
[已解决]
联想XIAO XIN AIR 13 PRO 板号;LA-E011P REV;2.0 暗屏通病
发表于 2021-3-18 09:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想XIAO XIN AIR 13 PRO  板号;LA-E011P REV;2.0  暗屏通病.原始故障就是能开机大小写键都有反应,屏幕就是不亮,拆机测量主板屏线插口插上屏幕有19V和3V输入,供电没问题。这个机型之前修改,故障还都是一样的,记得之前只是重新插拔了一下屏幕排线。难道又要捡钱了,拆屏重新插拔了一下。通电测试,果然亮了。这难道是通病
参与人数 3下载分 +13 +10 收起 理由
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
李传斌7777 + 5 + 5
发表于 2021-3-18 10:41:19 | 只看该作者 �
没遇到过啊,这个之前遇到过屏线出问题啊,更换屏线好的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-3-18 10:18:33 | 只看该作者 �
额  这是现在常见的问题了  好多拔插屏线的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-18 09:56:18 | 只看该作者 �
这个暗屏到时修到过   苹果1502也会有这种情况
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-18 13:12:07 | 只看该作者 �
这是现在常见的问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-19 00:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,谢谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-18 23:11:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还没遇到过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-18 22:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是拔插一下?
是的,拆屏注意俩边和下边都有胶,下边的胶不容易发现在螺丝下面压着  详情 回复 发表于 2021-3-19 09:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-18 17:59:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享6666
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-18 17:40:31 | 只看该作者 �
楼主这一说,怕还真是通病哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-19 09:32:53 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-19 10:49:18 | 只看该作者 �
加分了感谢分享,下次遇到试试
发表于 2021-3-19 15:19:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆屏重插下就行了。真是捡钱
发表于 2021-3-19 16:00:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
