查看: 10515|回复: 17
装系统后为什么音箱有声音,耳机却没有声音呢?
发表于 2009-7-29 21:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台电脑,我给他装系统后为什么音箱有声音,耳机却没有声音呢?请高手指点一哈 谢谢
发表于 2009-7-29 22:15:32 | 只看该作者 �
排除了耳机的故障后就应该就是控制耳机的功效芯片故障
发表于 2009-8-2 17:51:10 | 只看该作者 �
你是把耳机和音响一起插上的??、是一起插上的  久要在BIOS里设置
发表于 2009-8-2 19:18:52 | 只看该作者 �
在控制面板那里设置下
发表于 2009-8-2 19:33:03 | 只看该作者 �
应该在控制面板里设置一下,在音效管理里面,去掉检测插孔前面的钩,试试。
发表于 2009-8-4 15:19:02 | 只看该作者 �
有几种情况,第一种看声ka装对了不?
第二种在控制面板里是不是成了静音
发表于 2009-8-4 15:23:17 | 只看该作者 �
不是一起插进去的吧
发表于 2009-8-4 15:29:22 | 只看该作者 �
耳机坏了!~~~~
发表于 2009-8-4 19:11:19 | 只看该作者 �
重新装个驱动试一下,然后进控制面板里设置一下看看、
发表于 2009-8-7 23:22:44 | 只看该作者 �
说得很对,应该是这样的的
洛阳电脑维修网   http://www.0379pc.com
洛阳市专业上门维修电脑
电话:15838836120  QQ:42582430
诚信、方便、快捷、经济、高效
发表于 2009-8-7 23:37:57 | 只看该作者 �
如果是华硕的主板需要进入BIOS把AUDIO的选项设置成”AC97“
发表于 2009-8-8 00:30:09 | 只看该作者 �
5楼朋友的解释是对的,我就是这样解决的。
发表于 2009-8-8 18:31:33 | 只看该作者 �
解决了,很简单,直接进控制面板,把前制面板的关了就OK
发表于 2009-8-8 23:27:28 | 只看该作者 �
设置的问题,好好找一找
发表于 2009-8-9 13:07:02 | 只看该作者 �
要说清楚是同一个插孔还 是不通插孔的  还有就是你的耳机本身有没有问题  不通插孔的话看下音频管理器上看看设置  还有的板子是在BIOS里设置的
发表于 2009-8-9 23:54:03 | 只看该作者 �
HD声卡吧,要禁用前面板检测的.
发表于 2009-9-5 22:59:22 | 只看该作者 �
集成HD Audio 声卡,需要禁用前置音频的检测才可以正常使用前置麦克风接口。
  1.  打开控制面板,Realtek HD Sound Effect Manager
  2. 在Realtek对话窗口中点击“音频I/O”栏,然后点击该栏中右上角的接头设置图标。
  3.在弹出的接头设置对话框中,将“禁用前面板插口检测”项钩选。确定之后即可。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
贝贝 + 6
发表于 2009-9-7 08:45:28 | 只看该作者 �
现在的主板集成声卡说道太多了
也不知道 你的是什么型号的试试楼上大家的方法一定有一个适合你的
