ZXCVWtest
查看: 2029|回复: 7
求笔记本独显卡图纸,板号6-71-P872L-D2
发表于 2021-3-17 14:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这里高手多,资源也多,谢谢,也可以出钱买
发表于 2021-3-25 10:37:24 | 只看该作者 �
那个红色部分烧个洞是这个卡常见故障,原因仅仅是那个地方的滤波电容自己短路了烧焦内外层pcb引起的。这个地方是显卡核心1V供电,电源管理应该是Up1666好像,它必须两相都正常工作才能让这个卡全板电源正常产生。你把烧焦的地方搞干净,然后量下两相的mos驱动信号那些是不是都对称正常的,不正常就找电源管理芯片参考资料慢慢飞线吧。修这个卡得有示波器来抓各个电感瞬间波形才行。单独这个卡的图纸是找不到的,但是可以找蓝天板载10系显卡的本本图纸来参考。
P67xRS_ESM.pdf
10.06 MB, 下载次数: 138, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
万分感谢………… 论坛有你大神更精彩……。  详情 回复 发表于 2021-4-19 15:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-19 02:20:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪个大神有?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-17 14:54:06 | 只看该作者 �
色地方烧了个洞,现在全板只有一个电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-17 14:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看是不是接口附近那黑色电阻烧断开了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-17 14:35:25 | 只看该作者 �
红色地方烧了个洞,现在全板只有一个电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-17 14:34:00 | 只看该作者 �
那个红色部分烧个洞是这个卡常见故障,原因仅仅是那个地方的滤波电容自己短路了烧焦内外层pcb引起的。这个地方是显卡核心1V供电,电源管理应该是Up1666好像,它必须两相都正常工作才能让这个卡全板电源正常产生。你  详情 回复 发表于 2021-3-25 10:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-19 15:11:42 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2021-3-25 10:37
那个红色部分烧个洞是这个卡常见故障,原因仅仅是那个地方的滤波电容自己短路了烧焦内外层pcb引起的。这 ...
万分感谢…………
论坛有你大神更精彩……。
