- 积分
- 1907
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
这两天事情太多,所以没及时把上次的维修过程发出来。接到华硕的这片主板。我前一个贴子,我已经说了。能开机,接显卡不亮。因为显卡是好的,但不能亮屏,还不就是查几个供电,复位,识别脚,数据线。就那一堆小电容,挨个打值就可以了。于是发现B5,B6压根没有二极体值。我买了鑫制造的会员,但没有这个点位图。我又找了一下华擎的,结果都打不开。
软件,我是正确安装了的。华硕的都能打开。
于是想到了另一个品牌技嘉。
沿着这个信号跑。找到两个图
,当然我还看了V星的厂家设计。都差不多的一个共性,就是通过待机3V 上拉。经过K 级电阻
所以我就只要找CPU 的AK2 AK3 了。如果没有图纸。就是从第一角开始数。我也本以为要数的,我又找到一个有点位的图。所以就不用那么辛苦了。
。所以这个电路的共性,就是待机电压过一个大电阻,然后可能有O 欧姆电阻相连,可能直连。然后就很好找了。本人写的,都是给新手看的。另外这种主板,不上CPU ,不通电的。
