ZXCVWtest
查看: 2109|回复: 3
华硕X411UA 不识别声卡 CX8050-11Z
发表于 2021-3-14 16:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,华硕X411UA 不识别声卡 CX8050-11Z 芯片 ,这个芯片在网上都没找到资料,有张华硕点位图,但是有些脚位看不懂,+5VS_AUDIO  AVDD_3V3  没电压,RESET# 复位3.3v有  ACZ_SYNC_PCH能测到波形 BIT_CLK 也有 。能有大神解释下吗 要哪些条件才能识别到声卡?还有这些脚位什么意思吗?
发表于 2021-3-16 09:43:10 | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2021-3-14 17:54
3.3供电都没有,当然读不到
这个3.3v 应该是声卡芯片产生的吧   dvdd 3.3v都有
发表于 2021-3-14 22:27:29 | 只看该作者 �
VDD是供电 这个应该没有疑问  没短路的话先飞个3.3V过去再说
发表于 2021-3-14 17:54:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3供电都没有,当然读不到
这个3.3v 应该是声卡芯片产生的吧 dvdd 3.3v都有  详情 回复 发表于 2021-3-16 09:43
