查看: 7823|回复: 26
100块,求解锁隐藏惠普bios选项
发表于 2021-3-13 17:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
暗影精灵6  版号在图片里。解锁cpu降压隐藏,pl1 pl2 ,以及内存时序 倍频。想用3200内存。
自带bios烧录器备份
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦 链接:https://pan.baidu.com/s/1wUUOgssbi3o6yobD4cY0yg 提取码:8y80
发表于 2021-3-13 22:39:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本的CPU供电设计,,不适合调整电压提升性能,还有,我感觉支不支持高频率内存,取决于芯片组
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-20 09:36:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pansemo 发表于 2021-03-18 18:18
已经试过。不可以。直接用替换模块也不可以。
大概要花2天时间pojie,隐藏菜单,稍等。
发表于 2021-3-13 23:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的意思是调整内存的倍频。现在是2933,调整为3200。cpu隐藏调整,实际上bios已经解开了。就是原生的功耗太激进100多 W,和55W。实际上只有45W不会掉电
发表于 2021-3-13 18:16:03 | 只看该作者 �
这个太高端了,搞不定
发表于 2021-3-13 23:56:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
腾辉数码 发表于 2021-03-13 18:16
这个太高端了,搞不定
以前用神舟还有华硕的。随便改。现在这个hp怎么坑怎么来
发表于 2021-3-14 08:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台湾BIOS?。。。。
发表于 2021-3-14 11:01:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-03-14 08:32
台湾BIOS?。。。。
台湾的也不好改。氢氧。
发表于 2021-3-15 15:42:31 | 只看该作者 �
pansemo 发表于 2021-3-14 11:01
台湾的也不好改。氢氧。
已经发现这个问题  改就会黑。。。。
发表于 2021-3-16 17:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-03-15 15:42
已经发现这个问题  改就会黑。。。。
我这机器,改了就自动恢复。芯片是128MB的,估计是有带备份
发表于 2021-3-18 00:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明天,看看,是否可以,insydeh20,等消息
发表于 2021-3-18 14:50:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要用高版本软件才能打开修改, 不去花钱买销售版本的AMIBCP肯定打不开
发表于 2021-3-18 18:17:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网上能找到的,真的有效。
悬赏都没人有高版本的软件
发表于 2021-3-18 18:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-3-20 06:54:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Insydeh20不难改隐藏。
发表于 2021-3-20 12:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的主板隐藏了,advance及chipset及security菜单吧
发表于 2021-3-20 13:04:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
私信我,给邮箱,pojie了部分,
再反汇编验证过,等下你上机测测。
发表于 2021-3-20 13:40:39 | 只看该作者 �
   这个就麻烦     估计没几个人搞的定
发表于 2021-3-20 14:56:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我私信你,发不出去啊。儿豁。
发表于 2021-3-20 14:58:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
699999 发表于 2021-03-20 13:04
私信我,给邮箱,pojie了部分,
再反汇编验证过,等下你上机测测。
1532920250是qq邮箱。能不能加我下QQ
