查看: 1934|回复: 7
关于6到9代标压的cup vboot电压是否存在?
发表于 2021-3-12 23:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我在书上和一些别人画的时序图中都看到有这个预供电,但实际维修中发现没有svid都没有cpu供电的。迷糊了
发表于 2021-3-13 00:03:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
貌似只有4-5代才有VBOOT
发表于 2021-3-13 10:28:56 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有没有是看主板设计的。电源管理芯片是允许外部设置的。
是哪个脚设置的呢,以前听别人说过这个,可以强拉判断芯片和后级是否正常  详情 回复 发表于 2021-3-13 10:55
发表于 2021-3-13 10:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源芯片没一百种也有几十种,每个型号都不一样。自己查芯片手册  详情 回复 发表于 2021-3-13 11:26
发表于 2021-3-13 11:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我随便打开了一个图纸的cpu供电芯片,回忆起了是ROSC脚,这个脚跟vboot脚相连。但没查到哪种配置电阻对应是否输出预供电
发表于 2021-3-13 11:26:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2021-3-13 20:10:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这就是理论和实际的区别啊
理论上可以这么设计 ,但是厂家并不一定这么玩
发表于 2022-7-25 15:56:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
都没注意这个问题
