查看: 2442|回复: 4
苹果A1708 5V 开启不发出加热U7800 开机
发表于 2021-3-11 19:05:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很扯淡的机器 顾客拿过来说不开机 拆开主板测试 12V 3.3V 3.42V 都正常输出了 5V 没有追查发现开启没有到了U7800 换了芯片开机一切正常进系统 关机装完再次开机触发从0.04A 跳变到0.07A 定死了 再测还又是5V 没有开启 再重新值一遍U7800 又开机了冷机后又是一样5V 无开启  还以为加热到了CPU 然后把CPU 重做了 还是这样 求大神指点一下迷津  这种往哪里去修 指导搞定 大红包奉上感谢
发表于 2021-3-11 19:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有发现U7800 5脚有掉点了 但是看没有去其他地方
请大神指点
发表于 2021-3-11 19:26:07 | 只看该作者 �
我也在等大神解答
发表于 2021-5-9 20:34:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的不开机 u7800 发烫,求助指点
发表于 2021-5-9 21:47:30 | 只看该作者 �
查查U7800的条件先,遇事不能慌,慌了就乱了,乱了基本就想放弃了
