ZXCVWtest
查看: 5091|回复: 27
[笔记本电脑]
联想G470笔记本长时间不用开不了机
发表于 2021-3-10 20:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470长时间不用开不了机,上电按开关,有变化,拆机,先看了一下CMOS电池,没有漏液,测电压为3V正常,先拆了这个电池,然后上电,一样电流没有变化,先简单入手吧,拆开机电路
板,测按键正常,测按键到排线,发现不通,把电路板上的胶布拆开,发现有腐烂的地方,先清理干净,然后把断的地方补上,再把线路都渡上锡,最后上绿油搞,装上开机,屏幕显示正常,收工。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-10 21:30:01 | 只看该作者 �
长期不用,空气中的水气腐蚀了走线,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-12 10:04:02 | 只看该作者 �
这么大坨绿漆,良心商家了,要是我直接双面胶粘上
要是我直接高温胶布一贴完事  详情 回复 发表于 2021-3-12 23:29
我是看着不舒服,过不了自己这关。  详情 回复 发表于 2021-3-12 11:36
发表于 2021-3-11 15:49:35 | 只看该作者 �
待机电压正常的话,我一般用蜂鸣档去短接马上就能找到问题所在!楼主的思路值得借鉴!
发表于 2021-3-11 10:05:33 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2021-3-11 09:25
我遇到 的基本都是开机一条断,那里有个霉点
是的,我修的这台两个霉点
发表于 2021-3-11 09:32:00 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2021-3-11 09:25:47 | 只看该作者 �
是的,我修的这台两个霉点  详情 回复 发表于 2021-3-11 10:05
发表于 2021-3-10 22:00:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,经验很重要
发表于 2021-3-11 12:19:37 | 只看该作者 �
感谢分享
受到警告 9#
发表于 2021-3-11 16:03:22 | 只看该作者 �
为了积分,我一定努力天天打卡,和学习。
发表于 2021-3-11 18:23:32 | 只看该作者 �
这个是通病了,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-3-12 00:58:09 | 只看该作者 �
有捡钱了,多好
发表于 2021-3-12 06:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,为了积分,我一定努力天天打卡,和学习。
发表于 2021-3-12 10:13:01 | 只看该作者 �
小问题了,楼主处理得不错
发表于 2021-3-12 10:21:46 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
寻霸业 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2021-3-12 10:32:30 | 只看该作者 �
南方潮湿或者放地下室,几个月就腐蚀严重
发表于 2021-3-12 11:36:41 | 只看该作者 �
我是看着不舒服,过不了自己这关。
发表于 2021-3-12 13:17:45 | 只看该作者 �
用了8年的G470都会坏这个的
发表于 2021-3-12 15:15:26 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-12 16:50:42 | 只看该作者 �
开关排线断线  这手工活厉害
