查看: 3120|回复: 11
CIH81M 联想主板怪问题,不好修
发表于 2021-3-10 12:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CIH81M  这机遇到两台了,都是进系统不定时重启,有时候很快,有时候用一天都没有问题  不知道什么问题,有没有人遇到这情况修好的,板是每次都能点亮得系统,有时候几分钟就会自动重启了。
发表于 2021-3-10 12:42:00 | 只看该作者 �
有没有换过电源
不关电源的事,其中两台机故障都一样,但有一台是很快就自动重启,另一台是偶尔出现  详情 回复 发表于 2021-3-10 13:10
发表于 2021-3-10 13:10:36 | 只看该作者 �
MSI 发表于 2021-3-10 12:42
有没有换过电源
发表于 2021-3-10 13:17:10 | 只看该作者 �
这种毛病是最难修的了,应该是某个三极管或者电阻不良,三极管可能性大点。
发表于 2021-3-10 15:21:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是桥上面的电容扣掉就好了
你说的AMD那款主板!  详情 回复 发表于 2021-3-10 15:48
那个电容,桥上,你修过这故障,后面这机还用用清屏,屏没有字出来 估计桥真的有问题了  详情 回复 发表于 2021-3-10 15:35
发表于 2021-3-10 15:35:28 | 只看该作者 �
jookkye 发表于 2021-3-10 15:21
好像是桥上面的电容扣掉就好了
发表于 2021-3-10 15:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jookkye 发表于 2021-03-10 15:21
好像是桥上面的电容扣掉就好了
你说的AMD那款主板!
发表于 2021-3-11 12:25:05 | 只看该作者 �
有可能是苹pg有问题?
发表于 2021-3-11 13:17:18 | 只看该作者 �
这种毛病是最难修
发表于 2021-3-11 13:26:24 | 只看该作者 �
机器如果放的过长,复位开关和电源开关最容易出问题
品牌主机都没有复位开关的,只有开机键,这个肯定不是开关的问题  详情 回复 发表于 2021-3-11 16:37
发表于 2021-3-11 16:37:38 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-11 16:54:41 | 只看该作者 �
一楼说的对先换电源试试,如果不行再刷BIOS试试呢。
