查看: 1324|回复: 8
联想700S 没有CPU供电
发表于 2021-3-8 18:14:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有CPU电压。有修过的说下,有图纸的给个图纸。
发表于 2021-3-8 21:18:47 | 只看该作者 �
修到一个是 电阻坏,芯片短路(与电阻相连的脚)。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-9 14:18:03 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-3-9 12:47:56 | 只看该作者 �
3#回复了,楼主有没有代换过,看是不是这里的问题
发表于 2021-3-9 10:07:40 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
发表于 2021-3-8 19:29:48 | 只看该作者 �
用板号搜一下图纸,有图搞一下原理
发表于 2021-3-9 20:30:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没CPU供电最难搞,其他电压正常,就不好修了
发表于 2021-3-9 21:00:12 | 只看该作者 �
都没供电的 好修点呢 就怕没核显供电的
发表于 2021-3-10 08:37:04 | 只看该作者 �
可能是供电脚!
