查看: 3671|回复: 13
[已解决]
联想想一体机ideacentre B350 不亮机 缺CPU供电
发表于 2021-3-7 16:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛有图纸可以下载,我不传啦,CPU供电不出,换NCP81102,结果一样,测u6600, 2,27  脚 供电5v,12v 都正常,1脚开启3.3V  u6620 4脚12V也OK,3脚EN有5V。2脚PWM 有2v,但无波形,量对地都几百也OK,只有拆U6610  U6620 U6630,拆u6620再测已有波形。亮机
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
mi48981447 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
代子易 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-8 18:39:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,经验很重要
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-8 17:18:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了可以不装?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-8 14:19:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我来学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-8 09:17:28 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-7 23:06:17 | 只看该作者 �
这种可以用示波器打一下就真的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-7 19:10:36 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-7 17:29:17 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-7 16:45:41 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-8 19:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,高手就是不一样值得好好
发表于 2021-3-8 22:52:43 | 只看该作者 �
谢谢分享,高手就是不一样值得好好
发表于 2021-3-9 08:56:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拆了,后面没装?
发表于 2021-3-9 13:50:50 | 只看该作者 �
魔改电路吗?这种没遇到过
发表于 2021-3-21 01:28:09 | 只看该作者 �
PWM2这个信号起什么作用的?
