查看: 2908|回复: 12
三星997MB S 修到头疼
发表于 2009-7-29 16:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星997MB S CRT  开机时有一点嘀嘀的小响声,板上电压14V 80V 40V 7V 都有跳会,实际在线测:80V==100V 40V==50V 14V==17V 7V==11V  80 40V只是2V左右跳,14V 7V 就在零V至10几V跳,断开+B也一样,断开14V这组,电压跳会会减小,也查了很多地方,也未见短路地方,有经验的师傅请指导下谢谢!不知会不会是存储问题呢,有该机储存资料的朋友也请发一个上来,谢了!
发表于 2009-7-29 17:54:37 | 只看该作者 �
没经验,帮你顶下了~
发表于 2009-7-29 18:27:48 | 只看该作者 �
高压包坏了,如果行管也坏的话,吧TL494换了
发表于 2009-7-29 20:29:28 | 只看该作者 �
行管是确定没坏,至于包有没有坏,还不能确定,我直接断开包上的80V脚,故障还是一样
发表于 2009-7-29 20:34:37 | 只看该作者 �
电源有问题.检查次级有无短路和过流,开关电源ic及外围有无问题.
发表于 2009-7-29 22:38:20 | 只看该作者 �
有碰到过电源集成坏了也会这样子,有没换个试下呢?
发表于 2009-7-29 22:56:42 | 只看该作者 �
电源集成坏了
发表于 2009-7-30 08:18:47 | 只看该作者 �
检修显示器的第一步是检电源供电是否正常,根据楼主的描述,供整机的最源肯定发生故障,请仔细检查该部分。
发表于 2009-7-30 08:47:36 | 只看该作者 �
1.     - 14V是场扫描用;
2.       +14V是其他芯片供电;
3.       80V是视放供电
4.      40V是行扫描供电
5.       7V是彩管灯丝供电
一般显示器供电是这样分布,至于LZ说行供电是80V,我还是少见
先把行供电40V脱开,接上假负载,看电源供电是否正常,还不正常,看电源本身是否有问题还是,-14V和+14V有短路存在,-14V短路一般是场扫描IC坏,+14V牵扯的电路比较多,跑线路查。
总的来说,显示器出现烦人的滴答声,是行场扫描电路中有部件损坏引起的保护,当能也可能是电原管理IC自身故障。你先查查,查到哪里不懂,再发帖说说。
发表于 2009-7-30 19:17:20 | 只看该作者 �
我这遇到这样的问题,会不会是CUP坏了
发表于 2009-7-30 23:51:16 | 只看该作者 �
我这遇到这样的问题,是高压包坏了
发表于 2009-7-31 08:06:17 | 只看该作者 �
前几天遇到一个,一共就修好过2个显示器...方正17好像是AOC代工的。开机就哒哒响,声音很小。场管短路。
发表于 2009-8-3 12:11:34 | 只看该作者 �
感谢各位热心网友的参预,已搞好了,实际上是说反遗电路有问题,造成整机是电压升高,也就是说80V实际100V,至于另两组电压不断的在跳变,就不知是什么原因了,最后是换了电源模块边脚的50V33UF小电容,才搞定的。这个机我想也是有很多人搞过的,,本来也不想修的,刚好昨天没事做,就在研究,还好,功夫不负有心人,谢谢各位了!
