查看: 3193|回复: 4
[联想]
aoc215lm00041通电指示灯不亮
发表于 2021-3-6 15:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
aoc 215lm00041开机指示灯不亮 ,电源板检测没有22v和5v,拆下驱动板后测量22v正常,还是没有5v,经过检测5v是22v通过驱动板转换过来的,判断驱动板短路,测量驱动板和电源板接口处有一个电容短路,拆去补上一个好了,指示灯亮了
发表于 2021-3-6 15:41:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
主题分类里面没有aoc 我随便选了一个
AOC中文名字是冠捷,其实随便选一个也行,估计还可以修改帖子,你试下。  详情 回复 发表于 2021-3-6 19:15
发表于 2021-3-6 16:34:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容耐压值选低了,,。
发表于 2021-3-6 16:52:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看抗不抗用了
发表于 2021-3-6 19:15:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
cai1016 发表于 2021-3-6 15:41
主题分类里面没有aoc 我随便选了一个
