查看: 3038|回复: 8
请教:关于 恒流板 和 灯条 电压的问题
发表于 2021-3-4 12:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前没注意,现修一32寸显示器。暗屏。
拆开发现灯条爆珠,想购一灯条。
但同型号的灯条说是40---45V。但自己测恒流板灯条接口是稳定的69V。
商家说是恒流板也有问题。请教下这个电压正常吗?
发表于 2021-3-4 13:21:37 | 只看该作者 �
恒流板空载电压会高一些。。不过不会一直給后级供电啊。。。
空载是69V,装上灯条还是69V,不过灯不亮,估计相当于空载吧,爆的灯珠好几个,等灯条回来装上再测一下看看。  详情 回复 发表于 2021-3-4 17:52
发表于 2021-3-4 17:52:59 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-4 19:47:20 | 只看该作者 �
对。。后级灯条已经开路了。。等于没有灯条的。。你就没有灯条在屏外代换一下试试吗?灯珠有3伏和6伏的。。看看每一组有几个灯珠。。不就知道是多少伏的总电压了吗?
发表于 2021-3-5 12:58:24 | 只看该作者 �
恒流板电压和灯条工作电压不匹配的话也会损坏灯条
发表于 2021-6-29 09:51:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多少个灯珠,你大概算一下就知道了。
发表于 2021-6-29 18:33:09 | 只看该作者 �
一般60至75V之间,要看有多少灯珠
发表于 2021-7-6 10:02:24 | 只看该作者 �
直接更换恒流板
发表于 2021-7-7 16:48:46 | 只看该作者 �
看灯的个数和窜并联
