ZXCVWtest
查看: 2452|回复: 13
戴尔N4050报警另类故障维修
发表于 2021-3-3 11:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说实在的,好几年的都没有好好做在位置上,对着图纸修笔记本了,今天破天荒修了台机械师,故障不定时花屏,主板问题,报价1500. 2小时修复完毕。
又修了台戴尔N4050,板号:DV14_HR 故障循环开机报警两声。
查了论坛此类多是PCH问题。那我这个是不是呢,当然不是。
一测量电压,问题来了。 待机芯片是TPS51125A,
   正常上电时候,  5V待机正常。       3.3V待机异常。竟然有5.5V。
机器多测几次,3.3V待机为5.5V,3.3V线性当然也5.5V,机器上电报警两声。拔掉内存也是两声报警。
不触发的时候,待机电压不出,3.3V线性为3.3V,这时当然不触发,不报警。
更换芯片,依旧。测量分压反馈电压,阻值全部正常,那就怪了。
重新焊接这两颗电阻。   电脑问题解决。
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-3 11:52:06 | 只看该作者 �
1500不错,够力
发表于 2021-3-3 12:32:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,心真细
发表于 2021-3-3 12:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么不直接把3V的反馈电阻换掉
发表于 2021-3-3 17:06:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2021-3-3 19:23:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么机械师的维修没说?
发表于 2021-3-3 22:16:07 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2021-3-3 22:33:12 | 只看该作者 �
N4050是取样反馈问题,我感兴趣的是1500的机械师是如何报的价,我们这里换板一般也报不了这么多,学无止境呀
发表于 2021-3-3 22:49:26 | 只看该作者 �
收费给力,技术也是技术,好经验学习了
发表于 2021-3-4 07:47:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊接那两个电阻,有图吗
发表于 2021-3-4 08:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大神分享
发表于 2021-3-4 12:05:54 | 只看该作者 �
好经验学习了
发表于 2021-3-4 14:58:03 | 只看该作者 �
不是吧 真是另类  焊接电阻就可以解决报价
发表于 2021-3-4 16:24:34 | 只看该作者 �
成功提起来我的兴趣   LZ哪里做维修呢  1500 客户同意了   这么好       唉现在维修真不好做啊     我这价钱一高客户直接不修了
