查看: 3072|回复: 9
[笔记本电脑]
华硕FX80G不触发求助
发表于 2021-3-2 12:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     华硕FX80G不触发求助 板号DABKLGMB8D 待机电流0.01公共端正常 没有待机电压3.3 5v 应该试触发后才有?BIOS刷过了 没变化 求大神解答!
发表于 2021-3-2 13:36:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查线性3v5v是否正常,是否有短路,正常的话查待机条件,ec南桥待机电压,acin/acok,pwrok    pwrbtn开机信号等等
找不到图纸啊!  详情 回复 发表于 2021-3-2 14:32
发表于 2021-3-2 12:49:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,坐等大神
发表于 2021-3-2 14:32:53 | 只看该作者 �
2522676957 发表于 2021-3-2 13:36
查查线性3v5v是否正常,是否有短路,正常的话查待机条件,ec南桥待机电压,acin/acok,pwrok    pwrbtn开机 ...
找不到图纸啊!
发表于 2021-3-2 16:21:48 | 只看该作者 �
论坛有点位图看看
发表于 2021-3-2 16:43:14 | 只看该作者 �
待机电压不对 偏大了 这个机子正常待机是0.007-0.008
发表于 2021-3-2 16:50:37 | 只看该作者 �
待机就有,,,,,,,,,
发表于 2021-5-31 10:44:19 | 只看该作者 �
ASUS 真他吗 垃圾,图纸没有 小毛病一大堆。
发表于 2021-6-1 22:31:16 | 只看该作者 �
这个先查一下充放电芯片和电路
