- 积分
- 30
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-3-25
- 精华
菜鸟新人第一次发帖,朋友的GTX1060 3G,进系统不认卡,插集显直接显示,应该是不认GPU了,拆了散热器测各组电压都正常,只发现PEX_VDD无电压,正常应该是1V
芯片是UP1728Q,找到UP1728P的引脚定义看到10脚是EN脚有1.8V正常,判断IC挂了,马云家买了两个UP1728P(1728Q是7元,1728P才4元,引脚定义一样的,后来证明是可以代换的,就是不知道有什么区别),快递到了换上后,上机1V出来了,但是还是不认卡,这就头大了,各路电压都正常,那只能看看复位时钟什么的,发现都正常进了GPU,晶振用万用表测两脚都有0.8几V,没示波器不知道有没有起振,找个废卡把晶振和电容一起换了,还是老问题不认卡,期间也刷过BIOS也没搞定,想想主板爽快的跳过PCIE显卡检测直接集显显示,应该也不是显卡BIOS的问题,各种翻贴看大佬们的贴,看到这位大佬的贴 https://www.chinafix.com/thread-1211376-1-1.html,有点恍然大悟,原来1V还有个PEX_PLL,平时没注意只因大多数卡都是合并成一组了,然后看到卡的背面刚好在1V正背面处发现几个电容和一个DFN小6脚封装的NMOS
测量了一下MOS的D极经过3个5R1的电阻接到了1V那里,G极经过二极管和一个2K电阻接到了12V那里,一般这种接法的功率Nmos应该是把D极产生的电压打开导通给S极的负载用,现在测量S极发现是对地0欧姆,这下傻了,这个电路如果设计的是S极接地,好像完全没有意义,所有个人猜测这个S极就是给的PEX-PLL用的,但是没有图纸,也没有大电流低压电源去烧鸡,只能看看有没有大佬有这张卡测量一下SQ39的S极是不是真的接地了,如果不是的话S极接到哪个电容能测试一下的话感激不尽,谢谢各位大佬
补充内容 (2021-3-18 23:37):
破案了,是真的接地,但是既然电压都正常,为何不认卡? |
