查看: 2220|回复: 1
[冠捷]
A5268代换
发表于 2021-3-1 13:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接一台AOC显示器,5V偏低,采用A5268转换芯片,查芯片外围条件满足!  找不到同型号芯片,料板上找到一片APW7313,发现其外围电路类似,查此芯片的PDF 发现定义和反馈基本一样!拆下换好!问题解决
发表于 2021-3-2 14:47:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原理思路明了,代换就好解决
