ZXCVWtest
查看: 1579|回复: 9
华硕 k43sv笔记本 维修历程
发表于 2021-2-28 16:09:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一只三脚贴片,只能看到k2,其他的烧的看不见了
请各位高手赐教一下,到底是三极管还是mos管,npn还是pnp,这个管子的作用是什么,如何代换,如果谁有电路图,希望分享一下,
离风扇接口近,三极管可能性比较大,还是想确认下,
这个找到了,货还没到,但是现在可以开机了,屏幕也亮了,开机电流2.3a左右,有点大
正常进系统后,一会儿就蓝屏,提示驱动故障
声卡芯片和rt9045,发热非常严重
这个机子各种论坛里都说不好搞,真神了,
反复开了几次,彻底凉凉了,待机电压有也有问题了,5v电压拉的特别低,1v左右,由于3v是稳压芯片转换来的,还有2v多点,现在实在搞不清,是什么把这个5v拉低的?待机条件不满足,无法开机,
明天拍照
没有电路图太难了,求赐教
发表于 2021-3-1 22:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
声卡芯片和rt9045,发热比较严重,难道这两个芯片坏了吗?请赐教
发表于 2021-2-28 18:54:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像有点位图的
发表于 2021-2-28 18:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查图纸就可以了
发表于 2021-2-28 16:42:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2021-2-28 16:21
BTP2907AN3
这是啥意思?
发表于 2021-2-28 16:21:40 | 只看该作者 �
BTP2907AN3
这是啥意思?  详情 回复 发表于 2021-2-28 16:42
发表于 2021-3-2 00:35:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PNP   MOS管    料板很多
发表于 2021-3-2 11:39:50 | 只看该作者 �
有图纸就好了
发表于 2021-3-2 15:07:23 | 只看该作者 �
开机2.3应该不算大
发表于 2021-3-3 00:20:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反复开机几次,彻底凉凉,待机电路也有问题了,可能是烧坏了,
待机5v被拉低到1v多点,没有图纸,请各位大神赐教一下,待机5v拉低怎么搞
