查看: 1459|回复: 3
[已解决]
华硕B85-PLUS Rve1.01维修
发表于 2021-2-28 11:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人不是维修人员,只是搞电子方面的。对这个拆拆装很有兴趣。
公司有几台有问题的台式电脑,我装了试了一下,一台是有时能正常启动;有时启动掉电重启,反复二三次也会启动;有时正常工作也会掉电。另一台启动一下掉电不启动。启动掉电不启动我就拆了一个三极管,当时用了几天可以工作了,后来就变反复重启,掉电时间有时长、有时短,码也会跑的,后来我又拆了一个三极管,将CE短接,好像好了。我也找不到这个板的点位图。不知道用用会不会再出现问题。其它我就瞎搞。我估计两台是相似的问题。
发表于 2021-2-28 11:42:02 | 只看该作者 �
终于下了张正确的图,启动重启,风扇转了一下,我拆了SQ20,P_VCORE_SHDN这个好像是控制内核关机,猜的。用了几天就不停止掉电重启,我就拆了PQ733,将2-3脚直接短接,好你可以了,P_+5V/+3V RDY这个像检测5V,3V电源的信号。有懂帮我分析一下,是不是电源问题导致的。
发表于 2021-2-28 11:33:59 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-28 11:27:59 | 只看该作者 �
很好奇,想知道什么原因,但是没有点位图,不然就可以图片指出两个管子的位置,发个文搞点下载分也可下个点位图
