查看: 8475|回复: 71
DELL 14R笔记本待机5V上管击穿维修,RT8026B和ISL6237待机芯片工作流程分析
发表于 2021-2-27 23:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到笔记本DELL 14R,不开机,插电大电流,大喜,估计捡漏了,拆机。板号如下:
直接测到公共点对地短路,没什么说的烧机,很快摸到5V上管烫,拆。
公共点不短了,测5V对地还是短,继续烧,发现5V的电容短了,继续拆
发现5v对地还是12的二极体值,继续烧,有摸到内存供电的芯片发烫,拆
再测发现还是二极体值偏低,75左右,继续烧,发现usb的5v转换芯片微微发烫,拆
好像差不多了,开始补,在茫茫板海中寻找,终于找全了,补好,大体测了一下,没问题,上电,瞬间0.3A,后保护,断了再开也没有电流了,过几分钟后再开还是第一次的时候有0.3的电流,然后保护了,没什么说的,直接上示波器,测3v,5v,一点都没来,奇怪了,因为保护后有公共点,所以没测充电芯片,图纸上的芯片是RT8206BGQW,而实际板上是ISL6237,估计是可以代换的吧,看看图纸:
根据上面右边的逻辑图可以看出这个待机芯片有点特别,以前的经常是线性有3.3v和5V,而这个线性只有一个5V输出,好神奇!根据图纸测量6脚vin:19V,4脚onldo:5.4V,这个电压有电奇怪,不管了,7脚电压为零,不对,一测,发现这个脚也短了,一查这个脚去的地方还挺多,烧吧,一烧是待机芯片短了,拆了换掉,上电,看电流感觉没问题了,一测3,5v都出来了,晕死了,换了这么多了终于出来了,触发电流走的很漂亮,装上液晶屏,亮机了,幸运啊,没把桥,ec那些烧了,测试一下其他功能,键盘,声音没问题,最后查到小板的usb口不能用,估计也是5V的转换芯片坏了,拆下来,换掉,ok!
这个机器换了N个零件。上个图
下面简单分析一下RT8026B和ISL6237待机芯片的工作流程:
下面是数据手册截取的关于线性输出的描述,给看得懂的人看的,看不懂就算了,也没什么关系的
以上分析是根据ISL6237数据手册推测而来,如有错误请指正!
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员783798100鑫豆2024-8-8 00:10
 会员12163800.2元2021-11-11 12:45
 会员12068220.2元2021-3-10 14:46
 会员12132220.2元2021-3-7 00:53
 会员4848670.2元2021-3-5 13:37
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +18 +16 收起 理由
极致科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lylzy + 2 给愿意分享经验的人加分!
颜庆格 + 2 + 2
电子世界 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天资老鬼 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
荣昌博创电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1202567 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-2-28 10:43:34 | 只看该作者 �
换了这么多  修好你还有担心会不会返修
感觉不太担心啊  详情 回复 发表于 2021-2-28 16:07
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-28 16:07:15 | 只看该作者 �
新芯箱硬88 发表于 2021-2-28 10:43
换了这么多  修好你还有担心会不会返修
感觉不太担心啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-28 10:04:55 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-28 22:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你呀,一开机就烧机,哪也坏这么多了,祸害多少新品?眼睛看的出来,总不能开电脑图,浪费时间,眼睛看不了吗?烧鸡也烧的出来啊!
烧机时本来就没开图纸啊  详情 回复 发表于 2021-2-28 23:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-28 18:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
的确,要是坏的话直接放弃了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-28 18:46:09 | 只看该作者 �
大件没坏不错
的确,要是坏的话直接放弃了  详情 回复 发表于 2021-2-28 18:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-28 18:25:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-28 14:16:19 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-28 13:34:28 | 只看该作者 �
思路清晰  新手学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-28 11:16:00 | 只看该作者 �
短路点已经找出不会返修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-28 20:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第四和第五什么意思?看不懂
有线性开启就有第4输出线性,第5的信号由其他元件提供,一般是EC发出  详情 回复 发表于 2021-2-28 21:58
发表于 2021-2-28 21:58:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
花花火火 发表于 2021-02-28 20:22
第四和第五什么意思?看不懂
发表于 2021-2-28 22:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那么简单的问题,给你刷出那么多单芯片出来,光扯淡
发表于 2021-2-28 22:39:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我十分钟就能搞定,不用看图纸,直接搞定,也不会烧那么多芯片走弯路
感觉有点狂了,10分钟估计搞不定 烧这么多芯片 也许是来的时候就已经烧了  详情 回复 发表于 2021-3-5 16:40
上管击穿烧后级,又不是换个电容那么简单,3V5V上管穿后级必坏一堆芯片  详情 回复 发表于 2021-3-1 08:38
待机芯片那里还是看了图纸,因为这个待机芯片很不熟悉  详情 回复 发表于 2021-2-28 23:14
发表于 2021-2-28 23:14:45 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-28 23:17:59 | 只看该作者 �
遇见更好的自己 发表于 2021-2-28 22:37
你呀,一开机就烧机,哪也坏这么多了,祸害多少新品?眼睛看的出来,总不能开电脑图,浪费时间,眼睛看不了 ...
烧机时本来就没开图纸啊
发表于 2021-3-1 04:30:22 | 只看该作者 �
good job thanks
发表于 2021-3-1 08:38:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-3-1 09:01:33 | 只看该作者 �
分析的很到位
