查看: 5269|回复: 8
联想拯救者Y7000-1060 CPU供电烧一个小洞
发表于 2021-2-26 20:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接到一台联想拯救者Y7000-1060,在CPU供电处,PL3002附近有一个电容烧糊,将板子烧了一个小洞 附近的PQ3009也已经烧短路,用小刀小心处理完烧糊短路处,换上一个AO6982,一开机立刻烧了,应该是处理烧糊小洞的时候讲这个符合管子的控制引脚到控制芯片处搞断了,到处找资料、图纸都没有发现,想找芯片资料MP2949A也没有,推动芯片也不知什么型号AYJJ  第二行029,哪位大神有这些资料吗?多谢提供
发表于 2021-2-26 21:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一款联想就是用的mp2949,好像是联想y700,里面有这个芯片,你找找
发表于 2021-2-26 22:22:06 | 只看该作者 �
找不到图?........................................
发表于 2021-2-27 18:14:34 | 只看该作者 �
有点悬,感觉难度不小啊
发表于 2021-2-28 16:20:36 | 只看该作者 �
根据旁边一个大体一致的电路找到这个复合管子的两个控制脚接线,发现是其中一个断了,飞线后开机,刚看到屏幕发现那个小洞内部又冒烟了,看来内部还有烧焦短路的地方,还要扩大,感觉够呛了!
发表于 2021-3-2 13:25:36 | 只看该作者 �
多层线路啊,板子废了吧
发表于 2021-3-4 07:40:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个烧得有点严重
这 细心点 是能修复的  详情 回复 发表于 2021-5-21 17:54
发表于 2021-3-18 12:04:34 | 只看该作者 �
可以参考nm-b701图纸
发表于 2021-5-21 17:54:00 | 只看该作者 �
H55 发表于 2021-3-4 07:40
这个烧得有点严重
这 细心点 是能修复的
