查看: 991|回复: 11
请教烧板法查短路故障判断
发表于 2021-2-23 23:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位大师,本人初学修板。华硕f5sl主板查到3v输出对地短路,电阻接近0欧,照论坛上的方法烧板,电流加到4A,南桥发热明显,是否意味着南桥坏了?
发表于 2021-2-23 23:49:43 | 只看该作者 �
正确的,就是这样的,如果怕误判,可以进一步缩小范围烧
发表于 2021-2-23 23:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打下桥上面的电容值和usb 中间二条值 !外加桥发烫。  桥死亡的概率99%
发表于 2021-2-24 07:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像南桥载路测量是接近为0,不能判断桥是坏的,不信找一块好板测一下南桥上的电容的阻值
正常情况应该不会接近0欧吧  详情 回复 发表于 2021-2-24 12:19
发表于 2021-2-24 07:56:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢指导,我再测一下。
发表于 2021-2-24 10:37:05 | 只看该作者 �
南桥拆掉再烧就知道了
发表于 2021-2-24 11:11:19 | 只看该作者 �
应该是南桥坏,有人买测温仪器里测,不知效果如何
发表于 2021-2-24 12:03:24 | 只看该作者 �
你这电流太大了 建议调小  不然容易烧板层
我是逐渐调大的,因为短路电阻接近于0,调小了发热不大明显。  详情 回复 发表于 2021-2-24 12:08
发表于 2021-2-24 12:06:39 | 只看该作者 �
我前边描述得不够清楚,是这样的,该板子的+3vsus电压是通过焊锡连接到+3VO电压上的,我断开该焊锡点,然后测量+3VO对地阻值正常,+3vsus对地短路,然后用烧机法接到+3vsus上烧机测试,发现南桥发热,怀疑南桥挂了,但没有换桥的经验,不想贸然动手。
发表于 2021-2-24 12:08:05 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-24 12:19:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常情况应该不会接近0欧吧
发表于 2021-3-30 18:12:30 | 只看该作者 �
判断电容好象不准确
