查看: 1768|回复: 5
铭瑄MS-G41L无复位小修一例
头像被屏蔽
发表于 2021-2-22 10:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铭瑄MS-G41L无复位小修一例
  客户送来说开机不显,送走客户后拆板测试。
  测试卡显示无复位,那就先测供电了,第一个先内存供电。
  好办了,马上找内存的PW芯片,查条件。这个芯片一般在内存槽边上,先看这个是不是。
  型号是UP7719u8,习惯性的用二极管档,表笔一端接MOS管的上管的G极,另一端在UP7719u8的各脚上扫了一下,没有响,这个应该不是,再找找看,在拆下CPU散热风扇后又有新发现。
  Rt8105应该就是它了,上电测其各脚的电压1、5为12V,7为1.1V都为正常,测2为0V,4为12V,这就不对了,芯片坏。盒子里找了一通没有找到8105,只好用一个9214替换了。
  换好加电测试。
  完美跑码,到此,维修结束!
本案例由 迅维学员 28期班长捕风子 提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237[qq]2657227237[/qq]  2867126052[qq]2867126052[/qq]
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-2-22 13:00:43 | 只看该作者 �
,没啥技术 别人就像你这样都是秒杀的
发表于 2021-2-22 15:08:54 | 只看该作者 �
不错  不错   楼主意见可以了
发表于 2021-2-22 16:40:17 | 只看该作者 �
看图片就一目了然
发表于 2021-2-25 12:31:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MOS管G极找驱动芯片
发表于 2021-3-27 17:39:32 | 只看该作者 �
有图看就很明了。。。
