- 积分
- 223
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-5-9
- 精华
新年修第一块主板,华擎H310CM-HDV,无图纸,无点位(某宝客服要么没有,要么不理)。
观察无外伤,测各关键点对地均正常,上cpu后跑00代码,根据检测卡灯判断卡bios,刷后故障依旧,测各点电压正常,无意中发现内存附近的机箱风扇槽电压为0,检查附近各原件,换了个电容,跑代码卡63,查资料说是dma初始化,考虑到bios版本有点高,将版本降到最低,问题依旧。考虑到跟cpu相关的设备,能把控的首选就是绕过核显,接上祖传亮机卡,顺溜亮机!进系统测试一切正常。
核显卡63代码,问题一直没有解决,还请各位支招。
顺求点位和图纸。
