查看: 1895|回复: 15
[维修求助]
iphone6 进水大短,烧不出来
发表于 2021-2-17 03:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
batt 正常。 vcc main 大短  二极体0。 但是单独给vcc main 加电。都3-4安的电流,熏松香没有化的痕迹,电压被拉低到2.7v左右。  摸板子也没有觉得哪里发烫。 直接加电源表,热的只有batt转vcc main的转换管玻璃芯片。  能不能直接短接了batt和vcc main,加上4a的电流烧个1分钟2分钟摸摸哪里烫
发表于 2021-2-19 08:22:29 | 只看该作者 �
先用洗板水清洗,然后打阻值,再用松香加焊进水位置,进水机不建议加电烧机。
发表于 2021-2-18 13:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能卡了小锡珠,那样是烧不出来的
卡了小锡珠4-5a 也会发红吧。 反正没烧出来。 后来发现1v8 sdram 也短路的, 退了  详情 回复 发表于 2021-2-22 20:33
发表于 2021-2-21 10:49:31 | 只看该作者 �
从vcc直接加电或者短接电子保护管,要不然烧不出来。最好不要超声波清洗!
发表于 2021-2-21 13:56:33 | 只看该作者 �
可以拆了玻璃保护管,短接烧机,如果是板层腐蚀短路,就烧不出了。
短接了 。 没烧出来  详情 回复 发表于 2021-2-22 20:33
发表于 2021-2-22 20:33:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阿鬱 发表于 2021-02-18 13:39
可能卡了小锡珠,那样是烧不出来的
发表于 2021-2-22 20:33:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接了 。 没烧出来
发表于 2021-2-25 10:14:02 | 只看该作者 �
学习学习,学习
发表于 2021-3-1 18:44:37 | 只看该作者 �
学习了,学习了
发表于 2021-3-3 15:00:30 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
寻霸业 -2 -2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2021-3-8 08:17:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪级短路烧哪级啊,5a有些是烧不出来,直接去除保护板电池一烧一个准,电池不要烧低于电池电压的供电,某宝的烧机神器应该不错
真的5a 都烧不出来?  详情 回复 发表于 2021-4-29 20:20
发表于 2021-3-8 12:59:47 | 只看该作者 �
在维修的附近找一下,看有没有卡锡珠
发表于 2021-3-10 07:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我发的不是有个这样短路的嘛没看吗
发表于 2021-4-24 10:44:39 | 只看该作者 �
学习啦学习啦学习啦
发表于 2021-4-29 20:20:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真的5a 都烧不出来?
发表于 2021-4-29 23:40:49 | 只看该作者 �
