查看: 9504|回复: 69
HP ZBook 15 G3 LA-C381P不插电池不过隔离
发表于 2021-2-16 11:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA- C381P 只插适配器一瞬间会有电流冲击,24780S断开保护,B+跳3-6V  ,电池存在的话就OK ,但是客人把电池用干了就会再不过保护隔离大家在维修的时候会遇到这样的问题,有的人说可以改ACDET的分压电阻,把电压改高点。这种方法改了后不能充电。其实有个很简单的办法,就是跳过保护隔离电路。我把改的方法排成照片上传。、
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
烈日龙枪 + 5 + 5
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-16 13:43:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高人!不服不行啊
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-2-17 00:37:00 | 只看该作者 �
YOGA,TYPE_C的也可以这样玩
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-16 15:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,你把保护隔离mos管直接短接了吗?我知道华硕的这样做是没问题。我以前碰到过。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-16 13:16:07 | 只看该作者 �
你这种 修法 有点 彪悍。。我都怕你了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-17 07:13:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我草,这胆儿肥了啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-16 18:50:25 | 只看该作者 �
这样跳过去能正常充电吗?
要使用原装电源,就可以给电池充电了,当电池有电后,还要把改的线去掉。使用电池和电源开机  详情 回复 发表于 2021-6-23 10:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-16 13:30:13 | 只看该作者 �
彪悍。。 彪悍。。 彪悍。。 彪悍。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-19 11:49:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有这个图纸吗?谁有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-17 15:38:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
66666,,有人打赌吗,看看多久能返修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-17 09:30:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线搞粗点   收了钱再说
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-17 00:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有找到故障点,不完美维修
可能我没说明,不好意思,我的意思是这种方法可以充电,当电池电了保隔就工作了。最后还是要去掉飞的线的。  详情 回复 发表于 2021-2-18 13:13
发表于 2021-2-17 05:41:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种方法适配器可以-但不会充电
发表于 2021-2-17 07:36:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这根大线飞的
发表于 2021-2-17 10:20:12 | 只看该作者 �
学习了 下次试试
发表于 2021-2-17 11:17:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
       这样也行啊
发表于 2021-2-17 15:50:43 | 只看该作者 �
不知道能不能用的住
发表于 2021-2-17 16:07:37 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-17 16:55:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把充电芯片的自举电容换大点就可以了
发表于 2021-2-17 19:17:24 | 只看该作者 �
以前修过戴尔不定时掉电的,客户不用电池,把保护隔离管全拆短接,正常使用。就是插电瞬间接口打火
发表于 2021-2-17 20:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决不开机问题,充电又是一个问题
