查看: 8313|回复: 46
影驰GTX750ti点不亮,求助
发表于 2021-2-11 14:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块影驰GTX750ti骁将显卡用着用着忽然点不亮了,屏幕最后显示过HDMI 后来什么都没有了  再也点不亮了  换上其他的显卡可以点亮 说明问题在显卡上,测量核心供电0.9V  显存供电没有电压   PCI_V供电测试点没有电压  5V电压正常  核心对地电阻很小几乎没有电阻  显存对地电阻也基本为零   PCI_V对地电阻也是零  后来好像是测量显存供电MDU1514  S脚和G脚对地电阻都为零  D脚对地电阻784 自己怀疑是不是这个MDU1514坏了  求高手们支招  要从哪里下手
发表于 2021-2-15 12:47:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
旋转送风的风枪适合植球,不适合拆芯片
是的,拆老费劲,老哥们使用的是什么风枪?我看到我的风枪里面有块板子挡住风了  详情 回复 发表于 2021-2-26 17:12
学习了 都是自己摸索的随便弄了把能把焊锡融化就行业余爱好  详情 回复 发表于 2021-2-15 13:19
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-15 10:07:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
youyafei 发表于 2021-02-11 16:34
G级对地短路,说明这个场馆确定是坏了,拆了再测量一下看看显存供电的可短路了
显存供电板子上面G脚的焊点对地电阻有大约1MΩ  MOS管坏了MOS管的G脚S脚导通了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-15 06:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
youyafei 发表于 2021-02-12 20:06
没有底部预热台,拆焊很费劲,温度和风速都是自己习惯的就好,没有一定要求
我试过了风量5纹丝不动  直到6立马吹下来 温度450  是不是有点高呀  风量5的时候温度设定370吹了5分钟会不会把边上电感和贴片元件烤坏啊?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-15 06:56:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jycjycjycjycjyc 发表于 2021-02-12 01:01
可以明确告诉你这个就是核心坏了。显存供电短路的没有修好的
我把MOS管拆下了  那个MOS管坏了  板子上G脚有1M欧没有短路
等网上买个MOS管上去试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-12 20:06:15 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-15 10:10:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Q28 就是坏了的MOS管位置  型号是MDU1516  放大看板子上这么乱的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-12 16:07:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再问下用风枪拆MUD1416用多少风量和温度合适?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-12 01:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是场管的原因 虽然可能是核心坏了 但是要学会是哪里坏了才是一种乐趣  详情 回复 发表于 2021-2-22 11:19
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-11 16:34:11 | 只看该作者 �
历经艰辛总算等到MDU1516,直接风枪吹上去 测量电阻G脚600左右欧姆 D极电阻为零 在MOS管前测量了一次各处电压 显存是零 核心是0.9 PCI_V是零 上了电正准备测量各处电压发现电源停转了 再重新用镊子插紧 还是不转  详情 回复 发表于 2021-2-22 10:31
Q28 就是坏了的MOS管位置 型号是MDU1516 放大看板子上这么乱的  详情 回复 发表于 2021-2-15 10:10
显存供电板子上面G脚的焊点对地电阻有大约1MΩ MOS管坏了MOS管的G脚S脚导通了  详情 回复 发表于 2021-2-15 10:07
再问下用风枪拆MUD1416用多少风量和温度合适?  详情 回复 发表于 2021-2-12 16:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-15 13:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联君科技 发表于 2021-02-15 12:47
旋转送风的风枪适合植球,不适合拆芯片
发表于 2021-2-15 14:33:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基础操作,旋风和直风
回复的越多学习的也越多啊  详情 回复 发表于 2021-2-15 14:40
发表于 2021-2-15 14:40:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
向阳而生 发表于 2021-02-15 14:33
基础操作,旋风和直风
回复的越多学习的也越多啊
发表于 2021-2-15 22:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
场管烧坏是有原因的,要不后级短路要不就是电源管理芯片坏
换场管还是不行  详情 回复 发表于 2021-2-22 11:18
目前没有能力再查下去 我打算多买几个管子试试了  详情 回复 发表于 2021-2-16 14:15
发表于 2021-2-16 06:22:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换场管后能正常开机不
失败了 更换MOS管不能开机  详情 回复 发表于 2021-2-22 11:15
还有买到MOS管 等快递恢复了 多买几个试试 如果还是点不亮就是其他问题 目前就是这个管子S脚G脚是导通的  详情 回复 发表于 2021-2-16 14:27
发表于 2021-2-16 14:15:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-2-16 14:27:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
燃烧de心 发表于 2021-02-16 06:22
更换场管后能正常开机不
发表于 2021-2-17 09:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存没电还好,就怕大电压到了后级
好的MOS管上去就烧掉 看来是后面的原因  详情 回复 发表于 2021-2-22 11:14
打算买个MOS管安装上试试再说赌一下  详情 回复 发表于 2021-2-17 14:23
发表于 2021-2-17 13:16:16 | 只看该作者 �
这玩意 坏的和好的一样值钱
你是说显卡还是指换下来的MOS管?  详情 回复 发表于 2021-2-17 14:24
发表于 2021-2-17 14:23:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冇使 发表于 2021-02-17 09:38
显存没电还好,就怕大电压到了后级
打算买个MOS管安装上试试再说赌一下
