楼主: 知道平平
影驰GTX750ti点不亮,求助
发表于 2021-2-26 19:43:48 | 只看该作者 �
我手上有张一样的卡,显存阻值160,核心阻值8
你的卡阻值比我高 我的核心1Ω  详情 回复 发表于 2021-2-26 21:03
发表于 2021-2-26 21:03:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的卡阻值比我高   我的核心1Ω
那坏了正常7到9  详情 回复 发表于 2021-2-28 16:48
发表于 2021-2-28 16:48:31 | 只看该作者 �
知道平平 发表于 2021-2-26 21:03
你的卡阻值比我高   我的核心1Ω
那坏了正常7到9
发表于 2021-2-28 16:58:50 | 只看该作者 �
莫丝管一笔接输出端另一笔测那两脚无穷大,换笔这样测一个脚跟输出的相同就是好的,通常只有击穿短路。拿好的显卡来量比对,黑笔去测东西红笔接负。顺藤摸瓜方式查。
发表于 2021-3-1 05:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢指点
发表于 2021-3-3 12:39:51 | 只看该作者 �
电感拆下来了,换了个新的MDU1516 上电后 量了MDU1516 G脚5V,S脚4V  D脚还是12V这个正常,但是S脚就不对了,S脚电压高了,是什么引起S脚电压不正常呢
发表于 2021-7-18 17:46:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
底板加热。核心0.9显存1.5
还有就是12V变5V。
