楼主: 知道平平
影驰GTX750ti点不亮,求助
发表于 2021-2-17 14:24:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2021-02-17 13:16
这玩意 坏的和好的一样值钱
你是说显卡还是指换下来的MOS管?
他是指赚钱的套路  详情 回复 发表于 2021-2-18 00:14
发表于 2021-2-18 00:14:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
知道平平 发表于 2021-02-17 14:24
你是说显卡还是指换下来的MOS管?
他是指赚钱的套路
发表于 2021-2-19 08:46:21 | 只看该作者 �
期待后续
失败了 之前的判断是错误的以为换MOS管就好 结果换上去就烧  详情 回复 发表于 2021-2-22 11:16
买了场管还在路上  详情 回复 发表于 2021-2-19 13:33
发表于 2021-2-19 13:33:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-2-19 15:21:25 | 只看该作者 �
直接拆,拆到不短为止
看来还得继续努力  详情 回复 发表于 2021-2-22 11:17
发表于 2021-2-20 06:33:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hhh111 发表于 2021-02-19 15:21
直接拆,拆到不短为止
MOS管后面的电路是不是就是显存颗粒了
发表于 2021-2-22 10:31:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
youyafei 发表于 2021-02-11 16:34
G级对地短路,说明这个场馆确定是坏了,拆了再测量一下看看显存供电的可短路了
历经艰辛总算等到MDU1516,直接风枪吹上去 测量电阻G脚600左右欧姆  D极电阻为零 在MOS管前测量了一次各处电压 显存是零  核心是0.9 PCI_V是零  上了电正准备测量各处电压发现电源停转了  再重新用镊子插紧 还是不转  马上用鼻子闻显卡板上有没有味道  没有什么特殊味道  就是旁边的电感有点热  马上停止供电  风枪吹下MOS管MDU1516  再从新上电 还好电源没有停转  测量各处电压核心0.9还有  5V还有  当然显存和PCI_V为零  还好这次失败了 看来不是MOS管的原因虽然MOS管坏了  MOS管的S脚电阻为零就是问题  前面有哪位大神说过  看来还得继续努力  前方的路还有很长  不知道该怎么查
发表于 2021-2-22 10:35:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
失败了  还好没有再烧坏其他的  发个图吧
发表于 2021-2-22 11:14:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冇使 发表于 2021-02-17 09:38
显存没电还好,就怕大电压到了后级
好的MOS管上去就烧掉  看来是后面的原因
发表于 2021-2-22 11:15:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
燃烧de心 发表于 2021-02-16 06:22
更换场管后能正常开机不
失败了 更换MOS管不能开机
发表于 2021-2-22 11:16:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-2-22 11:17:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拆,拆到不短为止
看来还得继续努力
发表于 2021-2-22 11:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
917917 发表于 2021-02-15 22:02
场管烧坏是有原因的,要不后级短路要不就是电源管理芯片坏
换场管还是不行
发表于 2021-2-22 11:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jycjycjycjycjyc 发表于 2021-02-12 01:01
可以明确告诉你这个就是核心坏了。显存供电短路的没有修好的
不是场管的原因  虽然可能是核心坏了 但是要学会是哪里坏了才是一种乐趣
烧场管不一定是核心短路,也有可能是供电芯片坏了,更换场管一般需要检查更换供电芯片的。把电感拆了测量就知道是核心还是供电短路来区分定位故障区域。  详情 回复 发表于 2021-2-23 22:55
发表于 2021-2-23 22:55:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-2-24 00:05:21 | 只看该作者 �
场管坏了,查电源管理
发表于 2021-2-24 00:37:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢了,我可以接着拆了  拆了然后先测量各处电阻  然后上电测量断线处的电压  我发现我的一个电源具有短路保护功能的 所以我可以上电试试
发表于 2021-2-24 07:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是测量的电压  D脚漏极12V  S脚源极0V没有电压  G脚栅极1.23V
发表于 2021-2-24 07:40:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这次是失败的  接下来就是继续拆  下面要拆的是电感
发表于 2021-2-26 17:12:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联君科技 发表于 2021-02-15 12:47
旋转送风的风枪适合植球,不适合拆芯片
是的,拆老费劲,老哥们使用的是什么风枪?我看到我的风枪里面有块板子挡住风了
