查看: 6251|回复: 16
兄弟 7080 不开机 后级输出全是6V
发表于 2021-2-8 13:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没思路啊  新手
发表于 2021-4-3 22:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机电压6v,接主板触发24v。
发表于 2021-2-12 11:17:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇了一台7880DN不开机,同时客户说电脑也不开机换了电源就好了,心想7880也可能是电源问题,量了一下电源输出6.2v,找了一个7080的电源还是不开机,而7880的电源可以使7080开机,最后7880主板保险F7断了,从M7400 Pro主板拆了一个,装上后7880主板对地短路,换主板解决了
发表于 2021-2-9 20:52:48 | 只看该作者 �
兄弟DCP-7080D主板芯片 bios程序刷机 解决复印正常 不能打印问题
发表于 2021-2-8 18:04:21 | 只看该作者 �
我记得这个电源板输出6.1V左右应该是正常的,换一下主板试试吧!
发表于 2021-2-8 16:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能等大神了
发表于 2021-2-8 16:53:20 | 只看该作者 �
主板坏了吧
发表于 2021-2-8 16:54:54 | 只看该作者 �
输出电压这么低,指定是不对的。、
发表于 2021-2-8 17:26:45 | 只看该作者 �
6V有跳变没有
发表于 2021-2-8 23:58:41 | 只看该作者 �
买个主板吧,或者报个远程
发表于 2021-2-9 11:53:51 | 只看该作者 �
待机6到7伏,触发后会有24V
发表于 2021-2-9 14:31:07 | 只看该作者 �
是不是驱动板没触发啊
发表于 2021-2-9 16:45:00 | 只看该作者 �
有人知道吗
发表于 2021-2-16 15:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-2-24 08:11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源没问题,换主板啦
发表于 2021-5-6 14:38:06 | 只看该作者 �
很明显主板坏了
发表于 2021-5-6 22:59:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打印机维修群,欢迎大家
