查看: 18501|回复: 74
大家好这4个电阻启什么用的
发表于 2021-2-8 12:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是一个业余爱好者,向老师们请教一下,图画圈圈的电阻在电路是起什么用的,这4 个电阻坏了,找不到一摸一摸一样的,可以怎么代替,因过年了,淘宝也没有发货,祝大家新年快乐,发大财。
发表于 2021-2-12 22:46:46 | 只看该作者 �
这4颗电阻是回路检流电阻,监测回路的电流大小,一旦达到电路设计的过流保护值就会反馈给电源管理芯片,芯片就会关断输出,开关管停止工作。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2021-2-9 09:56:57 | 只看该作者 �
四色环电阻,橙白银金
第一环:3
第二环:9
第三环:×0.01
第四环:±5%
电阻大小:0.39Ω
误差大小:±5%
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-8 22:15:13 | 只看该作者 �
91xon 发表于 2021-2-8 12:45
谢谢你的回答,开关管没坏,全桥没有坏,开机5V ,12V,都有,没有24V ,发现这4个电阻变的很大,1N60C的换 ...
你检查的肯定不对。这四个电阻是串联整流桥堆的负端和电容的负端之间,如果这里无穷大,主电路也不会输出,pfc 电压应该也不会正常。 难道5v 12 V 是待机电压?你这个有24 V ,我猜应该是电视要的电路板,但电视机,待机一般都只有一个电压。高压有危险。修机的时候,一定要注意安全,如有必要,使用隔离变压器,相对安全一点。
发表于 2021-2-8 20:14:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流采样用的吧,保护开关管
发表于 2021-2-8 12:42:15 | 只看该作者 �
one resistor value .39 ohms
and x4 parral in image
发表于 2021-2-8 12:37:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这几个电阻坏了其它元件也会坏,检查开关管和全桥,不能直接换电阻啊,要把其它的坏元件更换才行,电阻可以用类似的串并联代替,功率要够。
你检查的肯定不对。这几个电阻,如果无穷大的话,PFC 这一边都不会有回路,主电路也不会输出。 难道5v 12 V 是待机电压。高压有危险。修机的时候,一定要注意安全,如有必要,使用隔离变压器,相对安全一点。  详情 回复 发表于 2021-2-8 22:12
谢谢你的回答,开关管没坏,全桥没有坏,开机5V ,12V,都有,没有24V ,发现这4个电阻变的很大,1N60C的换了一个,  详情 回复 发表于 2021-2-8 12:45
发表于 2021-2-8 12:45:09 | 只看该作者 �
zzbkss 发表于 2021-2-8 12:37
这几个电阻坏了其它元件也会坏,检查开关管和全桥,不能直接换电阻啊,要把其它的坏元件更换才行,电阻可以 ...
你检查的肯定不对。这几个电阻,如果无穷大的话,PFC 这一边都不会有回路,主电路也不会输出。 难道5v 12 V 是待机电压。高压有危险。修机的时候,一定要注意安全,如有必要,使用隔离变压器,相对安全一点。  详情 回复 发表于 2021-2-8 22:15
发表于 2021-2-8 13:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
算一下四个并连后的阻值(单个的1/4)功率4w以上的 代替 用四个同阻值并连 估计是考虑功率问题不好配
发表于 2021-2-8 22:08:28 | 只看该作者 �
这是四个电阻并联,做为过流检测用的。这四个电阻在图片中,电阻没有发黑,不一定会坏,你把这些电阻一个个的拆下来,量一下。
发表于 2021-2-8 22:12:35 | 只看该作者 �
不好意思,信息发错位置了。
发表于 2021-2-9 10:13:10 | 只看该作者 �
电路图截图范围太小,不知道具体的电路,有可能前级过压,削尖峰电路的问题,条件允许,发一个全的电路图吧,另外是不是原机电路图呢
发表于 2021-2-9 12:41:38 | 只看该作者 �
这个位置的电阻一般不会坏
发表于 2021-2-10 08:56:34 | 只看该作者 �
液晶显示器板子的话这4个电阻没有也可以,应该是启保护作用的
发表于 2021-2-13 18:59:24 | 只看该作者 �
电流检测使用,检查开关管吧,估计烧了,还有相关的元器件,这四个电阻没有那么容易烧掉的。
发表于 2021-2-13 19:47:35 | 只看该作者 �
第一遇见 AC220桥整流滤波电容的负极不是 公共地 的
发表于 2021-2-15 15:07:14 | 只看该作者 �
电路结构挺特殊,楼主把电路故图发来大家学习学习
发表于 2021-2-15 22:40:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测电流作用
发表于 2021-2-19 11:13:33 | 只看该作者 �
检流电阻??
发表于 2021-2-20 16:19:29 | 只看该作者 �
有人弄清楚哪里问题了么
