楼主: 91xon
大家好这4个电阻启什么用的
发表于 2021-4-28 16:30:15 | 只看该作者 �
这是保护用的吧。相当于保险
发表于 2021-5-10 15:12:26 | 只看该作者 �
电流检测电阻,短路后电流变大,会烧。
发表于 2021-5-15 10:06:22 | 只看该作者 �
谢谢分享。。学习了。。。。。。。
发表于 2021-5-15 22:13:14 | 只看该作者 �
CS=Current Sense  电流检测
发表于 2021-5-17 16:19:48 | 只看该作者 �
有人弄清楚哪里问题了么
发表于 2021-5-20 17:51:49 | 只看该作者 �
原来是这样,学习了原来是这样,学习了
发表于 2021-5-23 15:09:46 | 只看该作者 �
也不太清楚是干嘛用啊
发表于 2021-5-30 17:57:55 | 只看该作者 �
我进来跟着楼主学习一下,这种检流电阻我也不是懂
发表于 2021-5-31 11:53:22 | 只看该作者 �
电流取样,,,,,,,,,
发表于 2021-6-2 11:01:49 | 只看该作者 �
看下整流桥和开关管,不一定只是电阻坏
发表于 2021-6-2 14:29:35 | 只看该作者 �
这是四个电阻并联,做为过流检测用的。这四个电阻在图片中,电阻没有发黑,不一定会坏,你把这些电阻一个个的拆下来,量一下。正解
发表于 2021-6-3 10:52:20 | 只看该作者 �
问题还没查清楚。。
发表于 2021-6-4 09:16:06 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2021-6-5 13:34:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个位置应该不容易坏呀
发表于 2021-6-6 09:45:31 | 只看该作者 �
烧了换几个没有用,还是会烧。其他的问题得搞出来先
发表于 2021-6-11 16:02:41 | 只看该作者 �
学习中666………………………………
发表于 2021-6-12 00:35:35 | 只看该作者 �
路过帮顶
发表于 2021-6-15 17:07:58 | 只看该作者 �
学习中………………………………
发表于 2021-6-15 22:46:10 | 只看该作者 �
学习。。。。
发表于 2021-6-20 06:22:02 | 只看该作者 �
修电源好家伙,给你支个招,这玩意如果桥堆是好的有380V,你上淘宝买一个60左右的安卓示波器,不插零火线,单独给电源管理芯片供电开启。就是用可调电源搞。然后看看有芯片是否工作。这样省事。还有后端呢。以前修这玩意就会三板斧,换功率管,换反馈的光耦 431 稳压二极管,换频率设定那边的,换管理芯片。完全不带测量。现在也很多修不好。
