楼主: 91xon
大家好这4个电阻启什么用的
发表于 2021-2-24 12:35:33 | 只看该作者 �
电流检测,用细铜丝线也行,但不标准。
发表于 2021-2-24 15:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流设定电阻,最好用回原阻值,否则输出电流会改变
发表于 2021-3-3 17:12:00 | 只看该作者 �
检测电阻?
发表于 2021-3-3 19:45:30 | 只看该作者 �
不是启动电阻,是取样电阻
发表于 2021-3-13 14:34:27 | 只看该作者 �
电流采样用的吧,保护开关管
发表于 2021-3-18 12:04:20 | 只看该作者 �
这四个电阻没有那么容易烧掉的。
发表于 2021-3-20 12:32:09 | 只看该作者 �
保险电阻。。如果坏了。。开关管。。整流桥堆多会坏
发表于 2021-3-29 12:52:10 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-29 20:02:28 | 只看该作者 �
这个位置的电阻一般不会坏
发表于 2021-3-29 21:02:59 | 只看该作者 �
采样。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-4-2 14:55:48 | 只看该作者 �
这是大的排阻,功率大的,没有集成的代替
发表于 2021-4-3 14:21:08 | 只看该作者 �
整流桥估计也挂了
发表于 2021-4-4 20:51:10 | 只看该作者 �
第三环图片反光,不知道是金色还是银色,金色的话就是3.9欧姆,银色的话就是0.39欧姆,刚看了一下图纸,上面写的很明白R39,就是0.39欧姆。
发表于 2021-4-7 14:58:38 | 只看该作者 �
采样精密阻,0欧母以内,只要这个无穷大,大功率三极管都烧了,要换很多东西。
发表于 2021-4-9 17:47:52 | 只看该作者 �
看不出来  没修改
发表于 2021-4-16 10:27:20 | 只看该作者 �
取样电阻。如果几个坏了。电源一定炸了很多。
发表于 2021-4-20 13:36:54 | 只看该作者 �
这个位置的电阻一般不会坏
发表于 2021-4-21 10:44:06 | 只看该作者 �
估计开关管等也会烧。
发表于 2021-4-22 12:15:04 | 只看该作者 �
路过帮顶了
发表于 2021-4-24 10:50:09 | 只看该作者 �
取样电阻,起电流保护作用的,4个电阻并联为增加电阻总功率
