查看: 1159|回复: 3
惠普hp c116 板号-LA-B971p 触发正常,电压都出来了。不亮屏
发表于 2021-2-7 22:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普hp c116 板号-LA-B971p 触发正常,3V 5V   CPU  内存  显卡电压  电压都出来了。就是不亮屏,开机大小写灯闪两下循环。都说惠普的大小写闪两下是BIOS问题,刷了三四个版本的。还是不行。因为这个本子是蓝色带针的接口。我的可调电源也没有这个转接头,新买的也没到。不知道跑什么电流。电压都出来了。内存也换了。大神指点一下这种该怎么查。
发表于 2021-2-8 07:11:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有适配器吗?这个蓝色小口中间带针接口  很常见
发表于 2021-3-17 10:49:57 | 只看该作者 �
这是cpu的问题  。。
确实是CPU的问题  详情 回复 发表于 2021-3-19 21:17
发表于 2021-3-19 21:17:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海阔天空a 发表于 2021-03-17 10:49
这是cpu的问题  。。
确实是CPU的问题
