查看: 3150|回复: 1
[维修求助]
富士施乐CM318Z废粉盒如何清零
发表于 2021-2-7 14:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不便宜  废粉倒出去还是提示更换废粉盒  有经验的哥们传授一下
发表于 2021-11-26 13:53:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
.2802我把下面接触传感器地方那个透明的盖子拆下来清理完里面的废粉用502粘上去就可以继续用
