查看: 3844|回复: 10
惠普m1005电源板定影继电器异响
发表于 2021-2-6 11:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:惠普m1005电源板定影继电器异响 打印字体一抹容易部分掉字
按照一般的维修思路 更换电源板  但是问题依旧
第二个考虑更换的就是定影组件  更换后但是问题还是依旧
剩下的考虑更换 主板  但是问题依旧
后续实在想不起更换什么了  就更换了走纸传感器 (说实话 估计没啥用)问题依旧
听个朋友说考虑更换激光器驱动板 更换后问题解决 但是有个运气不佳的情况
调换配件的过程中把自己的主板弄坏了估计 开机报错scanner error 13 主板坏了
发表于 2021-2-6 11:07:03 | 只看该作者 �
做事要小心一点  细心点
谢谢提醒 吃了好几次亏了 拔线一定断电  详情 回复 发表于 2021-2-23 18:40
发表于 2021-2-6 14:31:50 | 只看该作者 �
做事要小心一点  细心点
发表于 2021-2-6 18:56:23 | 只看该作者 �
做事要小心一点  细心点
发表于 2021-2-6 20:35:02 | 只看该作者 �
这故障,这维修过程 。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-2-7 07:01:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
.你不是修是各种换啊
没办法 不会精修啊 会精修 就不搞这个了  详情 回复 发表于 2021-2-23 18:39
发表于 2021-2-9 16:46:03 | 只看该作者 �
有人知道吗
发表于 2021-2-16 15:21:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害了,这个不错的
发表于 2021-2-23 18:39:15 | 只看该作者 �
大力青年 发表于 2021-2-7 07:01
.你不是修是各种换啊
发表于 2021-2-23 18:40:10 | 只看该作者 �
张明琪 发表于 2021-2-6 11:07
做事要小心一点  细心点
谢谢提醒  吃了好几次亏了   拔线一定断电
发表于 2021-4-3 16:13:26 | 只看该作者 �
继电器异响多半是驱动齿轮组那里的问题,扫描错误13你重点检查扫描仪的排线是不是没有插好。
