- 积分
- 194
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-5-11
- 精华
此机送来时不开机,南桥1V主供电对地短路,拆下南桥后不短,1V电压正常.更换南桥后故障排除测试2天没问题发货给客户,2天后客户收到电脑后就直接不上电了.也就是没得用.出现同故障,发回经测量南桥短路,拆下南桥后主供电1V正常.把南桥供电主要元件包括供电芯片、MOS管,滤波电容,电感更换后再换上新南桥故障排除.烤机一天正常.所有电压没有异常,维修站内放置2天后再开机出现不上电故障,南桥又短路.此机无法再修下去了,成本太高.成未解之迷......
补充内容 (2021-2-28 12:56):
迷团即将解开,因为本师傅不信鬼神,又换了第3个南桥,裸板测试OK但装机后又被秒挂.所以肯定不是主板引起,而是外围接口设备如:电池\屏\USB小板\硬盘\摄像头\风扇等.最终锁定目标,麻烦大家帮加点分,3 天后验证OK后公布
补充内容 (2021-3-8 15:34):
此机已经修好,屏线短路引起的烧南桥,总共烧了4个南桥才修好 |
