ZXCVWtest
楼主: batteryu2
[笔记本电脑]
机械师t58-tm11烧南桥成未解之迷
发表于 2021-2-6 11:22:49 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-2-5 20:22
出了桥1.0短路还有别的地方短路不? 我修过一战神案例,有点小区别  待机3V短路 桥坏  拆桥不短路  通电3/5 ...
换桥时不是卸掉了CMOS电池  完了下来通电自动触发  一触发即挂逼  才想到是触发后的问题 发现是触发后的问题也就可以修了
修那么久电脑也就遇到过一次这样的   战神4代的桥基本也是一大通病了  平时换桥就好
发表于 2021-2-6 11:24:35 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2021-2-6 02:23
桥上面贴一个锡箔纸即可
这是真的还是假的  怎么解释呢
没那么简单,我认为跟锡箔纸无关,原机是没有的  详情 回复 发表于 2021-2-6 16:43
发表于 2021-2-6 11:25:17 | 只看该作者 �
DE-yu 发表于 2021-2-6 09:10
以后迅维论坛干脆改名叫 维修师傅的烦心论坛
同学不要那么悲观嘛
发表于 2021-2-6 11:26:09 | 只看该作者 �
熊师傅 发表于 2021-2-5 22:20
这台电脑我修了N台,有一台也是这样。最后解决问题
期待楼主分享维修经验
老哥问下你,我换了好多桥短路的,直接换桥就好了。今天看你们一说有点后怕。那种情况需要换芯片啊  详情 回复 发表于 2021-2-11 11:22
发表于 2021-2-6 16:43:50 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-2-6 11:24
这是真的还是假的  怎么解释呢
发表于 2021-2-6 17:16:41 | 只看该作者 �
应该是板层短路了,加热一下又好了
发表于 2021-2-6 20:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过一炫龙的四代的,也是桥坏了,换了能用两三个月有烧了。还好过保了
发表于 2021-2-6 22:09:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥供电的反ton聊电阻不良,
发表于 2021-2-7 09:22:40 | 只看该作者 �
这种情况也碰到过不少,有一些可能是和客户的外设有关,应该也排查一下。
发表于 2021-2-7 11:02:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
batteryu2 发表于 2021-02-06 09:51
能否分享下经验,提示一下,红包也可以
[attachimg]2041613[/attachimg]检查了没有问题,没有使用的痕迹  详情 回复 发表于 2021-2-7 13:05
仔细看里面针脚是不是弯了  详情 回复 发表于 2021-2-7 11:02
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-7 11:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-2-7 13:05:43 | 只看该作者 �
检查了没有问题,没有使用的痕迹
蓝桥上加铝片试试  详情 回复 发表于 2021-2-7 14:13
检测USB附近电容这些,外置设备不正常,是不是客户U盘有问题?  详情 回复 发表于 2021-2-7 13:40
发表于 2021-2-7 13:40:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
batteryu2 发表于 2021-02-07 13:05
检查了没有问题,没有使用的痕迹
USB没问题,第二次修好后都没给客户,正常关机在站内放冷机2天后就不开机南桥都不知道什么时候被秒杀了  详情 回复 发表于 2021-2-7 18:22
发表于 2021-2-7 14:13:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查了没有问题,没有使用的痕迹
蓝桥上加铝片试试
发表于 2021-2-7 18:22:37 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-7 18:36:08 | 只看该作者 �
遇到过 也是客户当时桥供电短路 换桥后正常 测试桥供电正常 示波器打波形正常  结果客户用一个礼拜不开机 拿来后检查发现这次桥的晶体都炸了 拆掉桥供电又正常 后面通知客户放弃维修 成本太高了。
发表于 2021-2-7 18:36:27 | 只看该作者 �
第一次换南桥后测试2天没问题发货给客户,2天后客户收到电脑后就直接不上电了.也就是没得用.第二次也是冷机放置2天后就不上电,我怀疑电脑在关机的这2天南桥被内置电池搞短路,但是原理不明.
对了,还有一台南桥老是被烧,客户用雷蛇鼠标,不用就正常没回来了  详情 回复 发表于 2021-2-8 10:49
发表于 2021-2-7 20:11:36 | 只看该作者 �
确实不错,学习了!
发表于 2021-2-8 10:49:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-2-8 10:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这台机南桥通病,刷工厂版BIOS,可尝试加个铝片南桥上
此机已经修好,屏线短路引起的烧南桥,总共烧了4个南桥才修好  详情 回复 发表于 2021-3-8 15:36
