查看: 7216|回复: 20
[系统故障]
华硕X550C拆机清理后,再开机就蓝屏这样显示
发表于 2021-2-5 18:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X550C拆机清理后,再开机就蓝屏这样显示      Initialize....
Please plug in Battery and its remaining capacity should be mor than 20%!!
System doesn't permit flashing bios please press any key after plug in battery
而且两次的内容也不同,找过度娘,按照他们的操作设置过了也不行。
请各位大神指导指导
发表于 2021-2-5 18:45:41 | 只看该作者 �
FN+F4试试看看可否
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-2-5 21:25:56 | 只看该作者 �
最后把键盘拔了,竟然就得了。
是键盘的问题,换了键盘就行了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-2-5 20:17:18 | 只看该作者 �
英文翻译过来大概是啥意思呀?好像是说请插入电源  还有电池啥的
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-2-5 20:16:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不识别电池和电源了,先检查下有没有插好
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-2-6 22:37:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把键盘f1到f12全部按一下,这个是卡着键盘的键,直接到了刷bios界面。我的华硕也出现过这个。我也不知道到底是哪个键。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-2-6 10:37:42 | 只看该作者 �
清灰有风险
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-2-6 22:27:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池电量低。系统不允许更新BIOS。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-6 22:06:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
提示你,在更新bios文件。但是你没接入充电器,并且电池电量低于百分之20。解决办法,插入适配器,冲下电,开机后自动更新。ok
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-8 00:17:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
XIANFENGdadada 发表于 2021-02-05 21:25
最后把键盘拔了,竟然就得了。
是键盘的问题,换了键盘就行了
再一次证明了最小系统法的重要性,秒杀奇怪问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-7 06:53:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一天不看论坛就得落后呀
发表于 2021-2-7 08:04:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电管用吗
发表于 2021-2-7 21:27:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘故障
发表于 2021-2-9 15:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆机有风险,清灰需谨慎!!
发表于 2021-2-13 23:14:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持一下,我还在用这个机器
发表于 2021-2-19 15:30:55 | 只看该作者 �
拆机有风险,清灰需谨慎!!
头像被屏蔽
17#
发表于 2021-2-24 14:38:18 | 只看该作者 �
好技术值得借鉴
发表于 2021-2-25 09:22:47 | 只看该作者 �
检查线路没问题后插上充电器再开机看看
发表于 2021-3-8 11:39:12 | 只看该作者 �
好技术与经验是值得借鉴
发表于 2021-3-20 11:28:48 | 只看该作者 �
电源非原装把
