查看: 1380|回复: 7
V星z170a xpower主板求助
头像被屏蔽
发表于 2021-2-5 13:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2021-2-5 16:08:07 | 只看该作者 �
坐等大神!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-2-5 19:47:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios吧,
我用主板的bios备援机制刷过了还是这样,要不再用编程器刷刷看  详情 回复 发表于 2021-2-5 22:14
发表于 2021-2-5 22:14:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
编程器刷好还是一样,没变化。  详情 回复 发表于 2021-2-7 18:58
发表于 2021-2-7 18:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
编程器刷好还是一样,没变化。
主板电压检测点无电压,可能主板供电出问题了,哎,在开机的情况下我第一次按了清除cmos按钮自动关机后是能正常开机的,不然我不会按第二次,这几天一直在搞设置bios超频,超频失败进不了系统所以第二次在没关机的情  详情 回复 发表于 2021-2-7 19:07
发表于 2021-2-7 19:07:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大郎飞 发表于 2021-02-07 18:58
编程器刷好还是一样,没变化。
主板电压检测点无电压,可能主板供电出问题了,哎,在开机的情况下我第一次按了清除cmos按钮自动关机后是能正常开机的,不然我不会按第二次,这几天一直在搞设置bios超频,超频失败进不了系统所以第二次在没关机的情况下按了清除cmos按钮,结果这次悲催了,再开机主板能上电触发就是不跑码,进不了系统了,无语了有大神指点一下吗?
发表于 2021-2-11 22:17:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题解决了,超级简单的问题,连25年经验的维修大师都想不到,太不起眼的一个小问题,被我这个小白搞定了,还是挺激动的。
怎么解决的啊 大佬  详情 回复 发表于 2021-2-26 21:13
发表于 2021-2-26 21:13:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么解决的啊 大佬
