ZXCVWtest
查看: 3738|回复: 24
收到了一台华硕r557l 笔记本,屏上有白点
发表于 2021-2-3 18:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到了一台华硕r557l 笔记本,屏上有白点。。。大伙了看一下,这个屏还有没有修复的可能。。。笔记本屏很少修。。跟据修显示器的经验好象是偏光膜的问题。。。换个屏最近价格也太贵了....
发表于 2021-2-4 01:37:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水的节奏啊!拆开擦一下搞定,有灰
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-3 23:08:29 | 只看该作者 �
背光板是塑料的,10年都不会坏啊!
收了个显示器 左边泛黄 我以为是背光纸问题 结果是背光板  详情 回复 发表于 2021-2-4 13:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-3 22:39:08 | 只看该作者 �
背光板的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-3 21:45:17 | 只看该作者 �
这种应该修不了吧,只能换屏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-3 21:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过来学学经验,楼主修好了可否告诉一下结果
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-3 21:12:46 | 只看该作者 �
是背光的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-3 19:50:25 | 只看该作者 �
换背光可以  别把屏拆坏就行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-3 19:40:12 | 只看该作者 �
这是背光的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-3 19:21:00 | 只看该作者 �
lbxone 发表于 2021-2-3 18:44
背光里面有灰尘,偏光坏了不是这个现象
好吧,空了把里边拆开来看一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-3 19:03:09 | 只看该作者 �
好像是偏光膜有问题,。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-3 18:44:49 | 只看该作者 �
背光里面有灰尘,偏光坏了不是这个现象
好吧,空了把里边拆开来看一下  详情 回复 发表于 2021-2-3 19:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-4 10:17:54 | 只看该作者 �
拆开把背光纸换一张
发表于 2021-2-4 11:38:45 | 只看该作者 �
找张一样的裂屏把液晶移过去就行了,
发表于 2021-2-4 12:27:23 | 只看该作者 �
拆屏可能漏光更厉害
发表于 2021-2-4 13:36:26 | 只看该作者 �
soncihy 发表于 2021-2-3 23:08
背光板是塑料的,10年都不会坏啊!
这就尴尬了~  详情 回复 发表于 2021-2-5 17:49
发表于 2021-2-4 15:10:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以修,找坏屏背光,液晶屏交换就好了
发表于 2021-2-4 16:30:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以修,成本有点高,贵在折腾,学费不低哦,三思而行
发表于 2021-2-4 16:46:53 | 只看该作者 �
就是遮光片有问题,受潮,水分干不透导致的。
遮光片=偏光膜,叫法不一样,
拆开来搞麻烦,不拆,看得又难受,小心弄呗。
对头,不弄好,不好卖出去呀。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2021-2-5 16:53
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-5 07:49:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这可以修复,要求动手能力强
