查看: 5401|回复: 30
[显卡维修]
影驰大将 GTX750 2G DDR5 开机报电源错误 之 曲折路
发表于 2021-2-3 13:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   长时间修笔记本的我   一下子修起主板 显卡来  确实费劲,,也就休息 皮毛问题
今儿遇到个奇葩显卡  影驰大将 GTX750  开机显示 报错 Please Power Down and Conunect the PCIe Power Cable(s) for This Graphics Card 就是这个样子,,提示说,,电源没插,,之前就遇到过类似的问题 8脚的插6根线就会报错,,全插上就OK了,,今天这个卡GTX750 只有6个脚,,晕菜了,,插与不插都报错,,这怎么板啊,,测量黑线,中间线对地无穷大,,跑线路,,没接任何元器件,,无奈啊,,更换gpu管理芯片也是故障依旧,,,刷了论坛的bios也是故障依旧,,,浏览论坛同样类似故障,,根我的大不相同,,最后偶然间,得到一个外国的网站,专门 提供nv显卡资料的网站,,根据配置信息 下载bios测试 居然神奇的  修复了。。
饶了一大圈 最终结论  开机提示报错 Please Power Down and Conunect the PCIe Power Cable(s) for This Graphics Card  刷显卡bios解决
最后  网站也分享给大家,,https://www.techpowerup.com/vgabios/  这里的bios  只要是bios问题的,,基本可以解决一切鸡毛问题,,
影驰大将GTX750 2GDDR5 解决开机电源报错问题 版本2048.141021.zip
127.24 KB, 阅读权限: 100, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-4 09:03:53 | 只看该作者 �
这个不是BIOS问题,是12V检测有问题。你刚好刷了个不带供电的BIOS
理论是这样的,,检测电路是空的,,不知所措,,修好就行了  详情 回复 发表于 2021-2-4 10:29
回复 支持 11 反对 0
发表于 2021-2-4 10:28:17 | 只看该作者 �
ruo愚 发表于 2021-2-3 23:14
你这个解决思路很诡异,正常情况下提示请插入独立供电,你应当考虑gpu进去了低功耗模式,一般都是保护电路 ...
理论是这样的,,但是检测保护电路 是空的  不带的,,,没有接触任何元器件,,,也许早就被别人摘了,,电路所到之处是空的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-3 23:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个解决思路很诡异,正常情况下提示请插入独立供电,你应当考虑gpu进去了低功耗模式,一般都是保护电路没有检测到尾插,去除保护电路即可
理论是这样的,,但是检测保护电路 是空的 不带的,,,没有接触任何元器件,,,也许早就被别人摘了,,电路所到之处是空的  详情 回复 发表于 2021-2-4 10:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-3 23:12:10 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
修的显卡 过少 没少经验之谈,,只是遇到了,,就来聊聊  详情 回复 发表于 2021-2-4 10:32
发表于 2021-2-3 21:56:27 | 只看该作者 �
这个以后可以注意一下,感谢楼主分享经验。
这个硬挨是bios里 少了某些信息 捡过了吧,,,bios大小只有168k 正常256,,,硬挨至纯bios。。。  详情 回复 发表于 2021-2-4 10:31
发表于 2021-2-3 21:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过来跟楼主学学经验
发表于 2021-2-4 08:02:56 | 只看该作者 �
从给出的网站里搜不到影驰GTX750这个型号啊
这个要根据配置 显卡的品牌去搜索 nv ddr5 2g 是吧 这些个信息去找  详情 回复 发表于 2021-2-4 10:30
发表于 2021-2-4 10:29:08 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-4 10:30:03 | 只看该作者 �
恩,上面的列表里少,右边有GOOGLE搜索  详情 回复 发表于 2021-2-4 15:57
发表于 2021-2-4 10:31:46 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-4 10:32:36 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-4 15:57:21 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-4 17:41:09 | 只看该作者 �
楼主很神奇,居然想到了bios。
偶然得到个神奇的网站,,,nv网站  详情 回复 发表于 2021-2-6 17:16
发表于 2021-2-4 22:18:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好  一般修12V供电
很少修显卡,,,这个问题 也是第二次碰到,,硬挨是12v检测的问题,,  详情 回复 发表于 2021-2-6 17:17
发表于 2021-2-5 03:18:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个750ti分 有供电和无供电低功耗版,估计你刷的是低功耗版bios,原卡应该是供电检测电路出现故障。
这个就不清楚了,,原始故障就是这样的 报错。。。跑电路也没跑出来,,不晓得啥子问题,,检测信号也是无穷大  详情 回复 发表于 2021-2-6 17:18
发表于 2021-2-6 11:26:09 | 只看该作者 �
手里也有这个问题的卡。查完12V检测一点毛病的都没有。进入核心也是没开路。原BIOS找不到。
若是nv卡的话 可以刷下试试 或是根据配置到那个网站 找相应的bios  详情 回复 发表于 2021-2-6 17:20
发表于 2021-2-6 14:50:07 | 只看该作者 �
先收藏,等豆子够了,在来,看看,大师是怎么搞的
一起加油!!大家都是一步一步过来的。。。。。  详情 回复 发表于 2021-2-6 17:22
一起加油!!大家都是一步一步过来的  详情 回复 发表于 2021-2-6 17:20
一起加油!!  详情 回复 发表于 2021-2-6 17:20
发表于 2021-2-6 17:07:51 | 只看该作者 �
去除保护电路即可
不晓得你说的保护电路 查了检测电路是无穷大的,,没有接到任何元器件  详情 回复 发表于 2021-2-6 17:21
发表于 2021-2-6 17:16:27 | 只看该作者 �
停车坐爱风流晚 发表于 2021-2-4 17:41
楼主很神奇,居然想到了bios。
偶然得到个神奇的网站,,,nv网站
