楼主: 海阔天空a
[显卡维修]
影驰大将 GTX750 2G DDR5 开机报电源错误 之 曲折路
发表于 2021-2-6 17:17:31 | 只看该作者 �
喜事多 发表于 2021-2-4 22:18
很好  一般修12V供电
很少修显卡,,,这个问题 也是第二次碰到,,硬挨是12v检测的问题,,
发表于 2021-2-6 17:18:48 | 只看该作者 �
龙旭 发表于 2021-2-5 03:18
这个750ti分 有供电和无供电低功耗版,估计你刷的是低功耗版bios,原卡应该是供电检测电路出现故障。
这个就不清楚了,,原始故障就是这样的  报错。。。跑电路也没跑出来,,不晓得啥子问题,,检测信号也是无穷大
发表于 2021-2-6 17:20:09 | 只看该作者 �
pxhxkij 发表于 2021-2-6 11:26
手里也有这个问题的卡。查完12V检测一点毛病的都没有。进入核心也是没开路。原BIOS找不到。
若是nv卡的话 可以刷下试试 或是根据配置到那个网站  找相应的bios
BIOS可以排除了,卡冷状态不会提示外插电源,上电几十秒后再重启就会出现。跑线路进核心难道还有别的支线?  详情 回复 发表于 2021-2-6 17:28
发表于 2021-2-6 17:20:39 | 只看该作者 �
chaord 发表于 2021-2-6 14:50
先收藏,等豆子够了,在来,看看,大师是怎么搞的
一起加油!!
发表于 2021-2-6 17:20:59 | 只看该作者 �
一起加油!!大家都是一步一步过来的
发表于 2021-2-6 17:21:59 | 只看该作者 �
1225322502 发表于 2021-2-6 17:07
去除保护电路即可
不晓得你说的保护电路    查了检测电路是无穷大的,,没有接到任何元器件
发表于 2021-2-6 17:22:25 | 只看该作者 �
一起加油!!大家都是一步一步过来的。。。。。
发表于 2021-2-6 17:28:56 | 只看该作者 �
应该没有别的支线了,,反正我的卡 检测电路无穷大,,  详情 回复 发表于 2021-3-25 13:09
发表于 2021-2-8 19:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个需要刷不带6PIN供电和检测芯片的BIOS,因为如果不带检测芯片而刷了带检测芯片的BIOS当然会报错了。小问题
本就是小问题啊 也没说大问题啊 ,,,就是bios程序的问题  详情 回复 发表于 2021-3-25 13:08
发表于 2021-3-25 13:08:15 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2021-2-8 19:04
你这个需要刷不带6PIN供电和检测芯片的BIOS,因为如果不带检测芯片而刷了带检测芯片的BIOS当然会报错了。小 ...
发表于 2021-3-25 13:09:16 | 只看该作者 �
pxhxkij 发表于 2021-2-6 17:28
BIOS可以排除了,卡冷状态不会提示外插电源,上电几十秒后再重启就会出现。跑线路进核心难道还有别的支线 ...
