查看: 12078|回复: 14
自己手电钻更换电池
发表于 2021-2-3 11:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己用的一个锂电池手电钻,这两天就拆装了一次电机视,然后,回来就没电了。恰好手上有一个全新的电脑电池,不过是很老的款式。客户电脑报废,然后就给我了.于是就想换一个电池了。发这个贴子,主要是因为自己没有点焊机。走了不少弯路,同时增加积分。
1.刚开始拆的时候,看了很多人的视频,说这个电池是可以上锡焊接的。所以第一组电池,我直接把镍片都拆下来了。拆下来,才知道。这能焊个鬼啊。还好电池上还有镍片的点,还能上锡。
2.又干了一件傻事。想把原来的电池的镍片组装在新的电池上。以为在镍点上上锡就可以了,确实可以焊上去。但接触面太小。想着能用,就可以吧。接上去,发现在电池装在壳里。电路板又不在指定位置 了。放不进去。又拆了。拆的期间,没注意电池是有电了的东西。铬铁同时碰到了电路板的上两个点。电路板瞬间烧黑。还好,只是一个电压检测线路。又开始补线。看来没设备,想像原厂一样完美,基本是不可能了。于是又想网上重新买算了。电池确实不贵,但电池容量,感觉不太真实。我自己改的这个电池,起码能通电用两个小时以上。
3.于是决定舍弃原有的想法。原来电池固定在电路板上的全部改为用导线连接。
4.不建议大家去改这种电池,如果像我这样去改的话,又没有点焊机的话。用旧的锂电池换报废的锂电池,个人建议最好先买点镍片。拆旧电池时,电池上面的镍片,不要用工具把原来镍片全扯了,应该用剪刀把原来的镍片,平半分。无论是并联,还是串联的。用剪刀等工具,一定要注意绝缘,切记电池不能短路。剪下来的电池,处理好原来的镍片的长度。然后在镍片上镀锡,锂电池最怕热。焊的时候,尽量快,反正个人觉得越短越好(我的是150W 的高频焊台,936 之类的,回温太慢,不建议使用)。热量导到电池内部,个人觉得是有一定危险的。然后把新的镍片镀锡,再把新的镍片,焊在原来旧的镍片上。根据要求选择串联和并联。这们能保证有点焊的美观,也不容易脱落和虚焊。下面有图有真像。
参与人数 2下载分 +2 +3 收起 理由
biligang + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-7 17:30:39 | 只看该作者 �
折腾18650我买了测量容量的仪器,买了电焊机。因为经常给老年人修看戏机。淘宝买的大品牌新电芯太贵了,几块钱的基本都是垃圾。然后经常有运气收到辛苦电脑摔坏 进水等拆出来的电池,测量后 换给客户,效果没的说
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-7 17:56:00 | 只看该作者 �
不合适哦,动力型的电池不能换容量型的
个人认为一把锂电池手电钻,最大电流也只有3A多一点。应该没事,又不是换给电动车用。谢谢您的提醒。  详情 回复 发表于 2021-2-7 23:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-3 21:47:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛就没有大佬分享实用的做点焊机的帖子吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-7 23:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的是我 发表于 2021-02-07 17:56
不合适哦,动力型的电池不能换容量型的
个人认为一把锂电池手电钻,最大电流也只有3A多一点(我还特意用了小的电线,就是为了特殊情况,可以把线直接烧断)。应该没事,又不是换给电动车用。谢谢您的提醒,同时也提醒个位,确实应该考虑一下电池的区别。
发表于 2021-2-7 17:05:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真会玩啊
发表于 2021-2-3 17:16:34 | 只看该作者 �
支持折腾
发表于 2021-2-8 07:29:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以微波炉变压器制作
可以电焊机20电流操作
发表于 2021-2-8 19:36:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟直接上电瓶更牛 改用电瓶电量可以用好长时间 基本上不用担心没电
那还不如改成稳压电源的  详情 回复 发表于 2021-2-9 12:54
如果能检测、控制 电压和电流就好了,遗憾的是楼主没说明原电池是几伏电压的  详情 回复 发表于 2021-2-9 10:35
发表于 2021-2-9 10:35:57 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-9 12:53:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正负极 砂皮打一下,就能上锡了,不过加热后电池寿命-1
发表于 2021-2-9 12:54:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那还不如改成稳压电源的
发表于 2021-2-11 17:52:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电动车电瓶拆的18650电池容量大,好用
发表于 2021-2-15 09:00:38 | 只看该作者 �
电池不要匹配的吗?
发表于 2021-2-25 12:33:51 | 只看该作者 �
2楼说得对,笔记本电池是储能型的,不是高倍率,电机启动电流是远大于3A的
