查看: 4757|回复: 21
为什么刷下KB9012,KB9022老是报错,提示3,7接触不良。
发表于 2021-2-2 11:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ACER E5-571 版号:LA-B162P 采用KB9022Q_D EC,机器不触发, 查了有待机3V,没有待机5V,排查EC条件,供电,,EC复位,休眠正常,RSMRST#
始终为0,由于EC带程序,所以开始漫长的刷EC程序的过程。
引脚定义按上面的飞5根线,接到键盘对应的线路,用的RT809F刷写,还拉了根8脚BIOS中的第3脚,接到主板的GND,第8脚接了电流表的3.3V,
全部接好了,打开检测芯片, 报错 3,7接触不良,找了好久,别人成功案例都没接对应的BIOS 3,7脚。采用的飞线也没有超过10CM。
难道软件版本低了?后来升级到软件版本到20210101,固件版本V2.0,还是一个鸟样,担心是不是芯片本身就坏了,
于是拉出一块采用EC是 KB9012 的联想E531 主板 版号:NM-A044 结果也是按上图的连到联想的对应的键盘线路,一样是提示3,7 接触不良。
想下大家,这个什么问题?别人都没接3,7 都没报错,我的老报错,刷不下去。
发表于 2021-2-2 17:36:43 | 只看该作者 �
要板上的KSO3跟板上的地接,再接一条到809小板的地,是这个没接吗?
都全部接了,  详情 回复 发表于 2021-2-3 10:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-2 15:50:35 | 只看该作者 �
不要自动检测芯片,而是手动输入KB9022,然后双击KB9022 #ISP
回复 支持 2 反对 1
发表于 2021-2-2 16:15:33 | 只看该作者 �
线没超过10cm。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-2 16:15:01 | 只看该作者 �
不会修板子伤感 发表于 2021-2-2 16:06
我都拆下来刷好搞上去  9028
用转接座子刷的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-2 16:06:40 | 只看该作者 �
我都拆下来刷好搞上去  9028
用转接座子刷的?  详情 回复 发表于 2021-2-2 16:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-2 15:15:24 | 只看该作者 �
线太长也不行,亲测
线没超过10cm。  详情 回复 发表于 2021-2-2 16:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-3 19:36:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可以在线刷的,百分百得,,,ITE我就没成功过
发表于 2021-2-2 15:05:08 | 只看该作者 �
点取消 后面还检测芯片的
发表于 2021-2-2 15:04:23 | 只看该作者 �
直接忽略就行了
发表于 2021-2-2 13:22:16 | 只看该作者 �
忽略这两个脚可以吗
发表于 2021-2-3 03:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能是809f的问题,座子锁紧接触不良。
发表于 2021-2-3 10:42:17 | 只看该作者 �
都全部接了,
发表于 2021-2-3 11:32:53 | 只看该作者 �
kso3 接了GND,还拉了线BIOS 4脚接地,主板通电或者单独接bios 8脚 3.3V都不行。线路也没超过10cm。
后来没办法了,想到之前买的转接板座子,把芯片拆下来,焊接到座子上,然后放到编程器上面,才刷好了。
真是无语了,不折腾了。
发表于 2021-2-3 11:36:26 | 只看该作者 �
后面,检测不到,也点了取消,以及ISP自动识别,还有手动输入KB9022 都是一样。
发表于 2021-2-3 13:43:41 | 只看该作者 �
也不能有干绕的哦,附近有没有干扰
发表于 2021-2-3 19:38:51 | 只看该作者 �
买个转接板。。焊下来刷
发表于 2021-2-3 20:51:04 | 只看该作者 �
第一线太长 第二 线不长没焊好 第三 ec本体问题 第四 飞错线  第五 你需要我给你修修 看看我的帖子 有个教程,
发表于 2021-2-4 09:40:22 | 只看该作者 �
点忽略就行了  3 7脚 不存在的
发表于 2021-2-4 17:07:23 | 只看该作者 �
你要对照图纸的脚位
