查看: 5871|回复: 9
七喜品牌机一开机就在七喜电脑的那个画面停住了
发表于 2009-7-28 21:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
七喜品牌机,一开机点亮了屏幕,在七喜品牌画面停住了,不断按重启键有时能正常启动。查看过电源,主板,没有明显的问题,刚开始以为是IDE口卡住,换了两根IDE线后刚开始没问题,但长时间不使用故障又会出现。这是什么问题最有可能。
发表于 2009-7-28 22:08:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能是SB虚汗,到LOGOU了按下TAB确认下故障
发表于 2009-7-28 22:17:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎样确认,请说详细点。
发表于 2009-7-29 02:54:13 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
press Tab to show post screen
发表于 2009-7-29 09:44:34 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
是不是到七喜那就死透了,按什么键子都不行了。我也有一块是HP的机器的板子,经过查找是南桥空焊的原因。没有办法。加焊南桥也不行就得从做南桥了。你看看你的板子是不是NF的板子。如果是%90了。我还建议你刷一下BIOS。如果还是不行。%100南桥了。
发表于 2009-7-30 23:36:27 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
经常遇到这样的问题,其实这个问题的根本大多数是南桥虚焊,没有找到硬盘,这个时候好象死机了(其实没有死机)。
如果换IDE线,就能用一段时间的,可能是在按动IDE接口的时候,南桥又接到了,过段时间又是一样的问题,这样是问题只要加焊南桥,你会意想不到的惊喜。
发表于 2009-7-31 19:35:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好的时候进BIOS设置成不显示七喜,而是显示自检信息,这样等再有问题就知道卡到哪个环节了!
发表于 2009-8-1 16:16:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
七喜的主板一般装系统后启动的第一次十分慢,要等好长时间,还非要他给你带的驱动装上,要不然什么都没,真是麻烦的主板
发表于 2009-8-1 22:05:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我建议先刷下bos先瓜  在做南桥好点
发表于 2009-8-17 05:49:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
过了好多时日了,那板没有再说有问题,也许是BIOS的问题,刚开始我跟他们说是修板,拿回来换了个IDE线,第二天装回去,收了一百五,过二天又说还是有这样的问题,但重启后就再没有这样的问题了,现在过了快一个月了也没事,应该没事了吧.
