查看: 5461|回复: 9
Beoplay A1蓝牙音箱
发表于 2021-1-31 17:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:能开机但是开机以后不能关机了,所有按键失灵了,板子小没什么芯片,也没思路,自己以前网上买过模块做过一个蓝牙音箱所有也就只能当初的设计思路去查,最终怀疑是这个9523B问题,因为这个芯片我查过资料是和按键信号有关,也就TB买个芯片试试呗,记住这个芯片别贪便宜最好多买几个我买两个三块多的结果都是坏的,换上去灯都不亮了,这个是一个呼吸灯驱动ic,最后选了一家五块一颗的换上才搞定。
这个音箱开机只需要按一下就开机了 不用长按,打开蓝牙要长按三秒,这机器也是看论坛没人发,过程没什么好说的,就是碰巧修好了,没什么含金量。希望能帮到大家,附赠上型号主板图
发表于 2021-2-2 09:24:03 | 只看该作者 �
这种小东西,没事的时候可以搞着玩下
发表于 2021-2-9 16:46:56 | 只看该作者 �
大力支持原创
发表于 2021-2-18 11:44:52 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-19 11:06:26 | 只看该作者 �
大力支持原创
发表于 2021-8-21 22:03:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真正的大佬,支持原创!!!
发表于 2021-9-27 17:25:07 | 只看该作者 �
蓝牙模块怎样替换
头像被屏蔽
8#
发表于 2022-4-7 17:12:23 | 只看该作者 �
开不了机,怎么搞?usd无法识别
头像被屏蔽
9#
发表于 2022-4-9 09:49:01 | 只看该作者 �
我换了没有用
头像被屏蔽
10#
发表于 2022-7-14 11:43:51 | 只看该作者 �
我换了,也没用,还是老问题。无法关机,所有按键失灵。
