ZXCVWtest
查看: 1955|回复: 4
宏基E5-572G LA-B702P 笔记本 开机1.7不显 断开独立显卡也一样。。。怎么修?
发表于 2021-1-28 20:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基E5-572G LA-B702P 笔记本 开机1.7不显, 断开独立显卡也一样。。。不上内存 0.95A 上内存有时1.41左右,有时开机到1.71A 不显,内外接都不显。。。
BIOS刷过 依旧。。。测试各电感都没有发现异常。。。接下来 该怎么修呢,U会有问题吗?一时没有CPU换上去试 可拆装的I5-4210的U。
发表于 2021-1-28 20:42:09 | 只看该作者 �
最好先换CPU,4代CPU比较容易坏。我还有碰到过CPU坏的故障是开机电流跳变全部正常,但是屏没有显示。
发表于 2021-1-28 22:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我今天修到的机械革命,也是4代,卡1.4a,最开始加焊了显卡显示了一次,后来一直卡1.4,拆内存0.9几,cpu温度正常。没思路了
发表于 2021-1-28 23:17:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干桥包好,,刚修了一台
发表于 2021-1-29 11:14:44 | 只看该作者 �
这cpu 应该是和桥一体板载的吧
